A1708 进水简单维修一例
崩溃了了
2018-5-31 23:22
A1708 进水简单维修一例
客人描述前段时间进了一点饮料,之后还是可以开机,就继续使用,直到最近正在使用的时候突然黑屏了,因为这种机器还没修过,没什么把握,先让客人留了下来看看先,检查过程中发现,接充电器的时候,机器有声音提示,说明此时已经进到系统了,对着屏幕打强光发现暗屏,心中暗喜,这次又捡到一个,打开图纸简单看了一下,发现升压电路的设计跟之前的Macbook pro的设计都一样,但是屏线和屏线接口都变了(主要是怕屏线和接口被液体腐蚀),大概的维修方向出来了,还在网上看了会儿拆这个机器的视频(因为没搞过,所以加了小心),仔细检查了一下主板,屏线和接口都是干净的,没有出现腐蚀迹象,在升压部分,C8460,C8463有腐蚀,并且对地短路,清理干净后替换,到这里修过暗屏的朋友都知道还没有结束,因为升压对地短路,前面的供电保险F8400通常是会断开的,所以也要一起替换,最后又检查了一遍,阻值恢复正常,保险导通,装机测试,图像显示恢复正常,报价,收钱
(23.99 KB, 下载次数: 61)
下载附件
保存到相册
2018-5-31 23:20 上传
(14.25 KB, 下载次数: 63)
下载附件
保存到相册
2018-5-31 23:20 上传
jmmairongzhang
2018-6-1 09:59
这样的机器又是送钱上来的,苹果还能收到好的价钱
小赵d
2018-6-1 11:15
yy2011..
2018-6-1 13:07
楼主捡到了,等于说是弯腰捡钱。。。。。。。。。
