查看: 2359|回复: 7
[求助中]
影驰GTX960 不显示
发表于 2018-5-31 14:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
gpu _v 0.9v  ddr_v 1.5v pci_v 3.3v 接口5V 都正常,接上主板上的检测卡,代码不变。这没思路了
发表于 2018-5-31 22:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细观察,金手指旁边的耦合电容是否有掉件,PCB板线路有没有划伤短线!时钟是否正常,没有明显异常,可以焊一下芯片!
据说是被踢了一脚,就坏了。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-2 10:35
发表于 2018-6-2 10:35:54 | 只看该作者 �
青春给啦电脑 发表于 2018-5-31 22:16
仔细观察,金手指旁边的耦合电容是否有掉件,PCB板线路有没有划伤短线!时钟是否正常,没有明显异常,可以 ...
发表于 2018-6-2 15:02:19 | 只看该作者 �
看看接口,然后就是GPU啦,试试看吧。
发表于 2018-6-2 15:15:48 | 只看该作者 �
摔过的卡直接放弃吧。。。。。。。。
发表于 2018-6-2 17:39:25 | 只看该作者 �
所有供电都正常吗,还有一个小供电要注意量啊
发表于 2018-6-2 21:50:45 | 只看该作者 �
还漏了几个供电吧,另外看看是不是哪掉件了
发表于 2018-6-2 23:20:56 | 只看该作者 �
踢了一脚就坏。两种可能,一是有虚汗焊,二是接口接触不良。
