标题: Iphone6S喇叭无声音维修! [打印本页]
作者: liangkinggg    时间: 2018-5-31 14:27
【机器型号】[size=12.6667px]iPhone6S
【故障现象】喇叭外放的声音全无,听筒送话正常
【维修过程】
    拆机把主板放到完好的ID配套里面测试,排除了尾插排线和喇叭。用热风枪拆后面的屏蔽纸时可闻到一股焦味,所以我就没再去量小音频的供电了,
直接寻味道确认是尾插座子上边的屏蔽罩内发出焦味,拆起屏蔽罩发现电感L3700发黑,拆掉后量对地阻值正常后换了一个!
   电感L3700是音频放大器U3700的电压转换开关,如下图所示!
    本以为这种捡钱的故障到此结束,但装机后发现故障依旧,拆机再检测,发现音频放大器U3700旁边的电容C3744发黑,捅掉后量对地阻值发现
此路短路了!查图纸发现这条线路直连U3700,此时就能用烧机法来检测到底是芯片坏还是电容坏了,省得乱拆!
最终确认是芯片短路!
   拆掉芯片后发现芯片右下角和主板左上角烧掉了两个点,主板两个点是有用点,但这一排下来的四个点都是相连的,掉前两个点没事!
   装个好的芯片上去,装机测试声音全有了,放一天测试功能一切正常,维修到此结束!!
说道短路问题,本人维修的街道29号晚发生了火灾,当晚打雷下了暴雨,一家卖配件的店面好像是电器短路烧了,火灾把这家店的左右两家店面都烧没了,还好没发生人员伤亡,要不就得连累我们整条街道进行整改了!再次提醒一下各位维修的朋友,晚上关店时尽量把一些发热的维修器械的电源关了,安全第一!
作者: aodan2016    时间: 2018-5-31 17:26
感谢楼主的经验分享,楼主的提醒很暖心,我们用的设备确实不少,注意安全
作者: qiqiang8888    时间: 2018-5-31 21:33
还不错,有的CPU虚焊就很烦,用几天就没声!!!
作者: 佳兴数码    时间: 2018-6-1 12:04
楼主的提醒很暖心,我们用的设备确实不少
作者: Pis剑圣    时间: 2018-6-1 13:58
还好没发生人员伤亡,要不就得连累整条街道
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-6-1 14:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-6-3 22:03
感谢楼主的分享,修机思路和手工都很重要。
