标题: TR-G150M机械师触发不显维修一例 [打印本页]
作者: bjpdkj    时间: 2018-5-31 13:18
机型:机械师TR-G150M
板号:6-71-WA500-D02(WA50SH)
故障现像:待机0.008A,按开关电流上到0.017A无显示
看电流情况,初步判断应该是待机电压没有出全
接下来拆板找图纸:
用表打PL9和PL10的对地值分别是了:
阻值正常,接可调电源测PL9电压为:
PL10是压为0V
触发电流表跑到0.017A,测PL9和PL10的电压分为别为3.2V和0V,看来是5V这边出了问题
追查来源,找到了PQ9
触发测6脚电压为0V、5脚电压为3.2V,3和2脚电压为4.8v,明显不对,正常3和2脚应该为0V才对,于是用镊子直接短接3脚到地,这时看电流表跑上去了到1.几A了,确定是PQ9损坏,手里没有配件,客户还要的急,接下来就是找件了,哈哈……
发现这个
板子上的Q3对比PQ9的PDF
换上,触发亮机!装机看了半个多小时的电影,一切正常,此机修复!!!
慌乱中拍了几张图片供大家参阅!!!麻烦各位高手们,高抬贵手给加点分,哈哈,谢谢大家了!!!
作者: YH小凡HY    时间: 2018-5-31 13:27
0.017安当然不显示了,楼主应该说这是不开机。
作者: 黄沙    时间: 2018-5-31 13:33
这是个通病了    遇到过几台
作者: 穿壁引光    时间: 2018-5-31 13:58
蓝天代工的质量差得很
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-1 08:44
蓝天代工主板什么的复合MOS管最爱坏的啊啊!
