ZXCVWtest
标题: 华硕B75M-A 跑马F1 20 显示维修 [打印本页]
作者: yangzhuang921    时间: 2018-5-31 11:34
接到同行一个华硕B75M-A主板   说是不显示。插上诊断卡开机  显示代码F1 20    插不插内存都是这个代码,测量各大电压  内存1.5V    CPU  VCORE  1.13V    集显电压0(这个不重要,一般跑码不过内存的 集显供电都不出)
PQ22 输出端1.8VSFR  正常     PQ21输出端   电压也是1.8V      感觉这里不对
(PQ21 是N沟道场管通过LM358控制  降压输出的  一般会是3.3转1.8       1.8转1.5   1.8转1.05等等)
实测PQ21 D极1.8      S极1.8      G极10.6    而且CPU摸起来很烫    明显这个电压有点不正常
暂时不知道这个电压是1.5  还是1.05     好在论坛有这个板子的维修手册    里面标明PQ21是1.8V转1.05V   +vccio   好像是cpu总线电压1.05V
PQ21  G极10.6V   说明是控制电压有误
经过跑线  G极与PU11  LM358芯片的 1脚相连
测量 2脚电压1.8V    这是运放的反馈脚 通过一个电阻与PQ21  S极相连
测量3脚电压2.2V     这个应该是输出电压的设定值
3脚电压大于2脚电压   正相大于负相   lm358输出高电平    使pq21完全导通    问题就出在3脚电压上
跑线3脚与芯片右上角的两个电阻相连   3.3V经过两个电阻分压给3脚一个设定的电压值   万用表测量两个电阻的阻值  在2K左右跳变 不定
用烙铁加焊来两个电阻   通电lm358  3脚电压1.05     pq21输出1.05V
跑马卡一路小跑  亮机
作者: yangzhuang921    时间: 2018-5-31 11:45
修好备份的BIOS  发上来给有需要的人
华硕  B75M-A  rev1.00     16MB的bios   25Q128FV
asus b75m-a bak OK .rar
5.51 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
