标题: 求助V星P67A-C43有复位不跑码 [打印本页]
作者: keithwx    时间: 2018-5-30 21:33
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 维修公司    时间: 2018-5-30 22:04
测试一下CPU座子,,,,,,,,,,,,
作者: keithwx    时间: 2018-5-30 22:42
问题已经解决,是BIOS问题,但是不明白为什么我用的G550老版本BIOS点不亮,而用新版本22纳米能正常,老版本BIOS不至于不支持G550吧?
作者: keithwx    时间: 2018-5-30 22:43
是BIOS原因,老版本的BIOS居然无法点亮G550,用新版本22纳米的可以,座子问题,我没测试工具,但按压座子过,也一样的
作者: 电脑E家IT    时间: 2018-5-30 23:06
出来一篇贴子,说是有可以通过SVID波形,然后算出CPU的正常电压,结果与正常电压不一致,也就不跑码了
作者: keithwx    时间: 2018-6-1 04:56
这种应该是供电IC问题吧?H61以上都是SVID模式了。
作者: keithwx    时间: 2018-6-1 15:49
修复后S3和S4信号也没有延迟了,确定是BIOS问题所致,目前板子使用正常 稳定
作者: gx140    时间: 2018-6-2 23:27
是否还有一种可能,新的bios正好避开了硬件的故障点。
作者: 盛夏的回忆666    时间: 2018-6-4 20:47
好帖,新人过来学习了好帖,新人过来学习了
作者: 13691809589    时间: 2018-6-8 11:40
供电正常就搞个bios,没毛病。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 飘落的枫    时间: 2018-6-13 19:03
感觉不是BIOS的问题,是我看的不仔细还是啥,这个不是挑CPU吗??PCH有问题啊
作者: cheng1x    时间: 2018-6-13 19:17
现在的板子BIOS问题好多啊,各种莫明其妙的故障!!!!!!!!!!
作者: 益佳科技    时间: 2018-6-19 17:32
学习了,以后遇到试试。。。。。。。。。。。,多谢楼主分享
作者: 黄科进    时间: 2018-6-20 15:45
这问题不好修,看下哪些信号没有量
作者: keithwx    时间: 2018-6-22 05:02
有这种可能性存在,也有可能是以前的版本不支撑G550
作者: 孙峰    时间: 2018-7-10 08:09
作者: daxiangkeji    时间: 2018-7-13 16:09
这问题不好修,看下哪些信号没有量 桥的问题大
作者: 曲尽则直    时间: 2018-7-13 17:06
只要 发出SLP_S3 就不用 考虑之前 的步骤了
作者: 新人求罩    时间: 2018-7-13 17:54
这个招其实并不好使 即使你算好了你也敢确定问题在于这里 多数还是看报价以及时间损耗 价高可以去搞 按照楼主说的 问题 我会选择更换BIOS芯片刷另外在找一份BIOS排除然后再去看后面的问题 大多这种情况换完BIOS芯片会好还是一样那就直接换桥 后面再仔细测
作者: 华刚科技    时间: 2018-7-29 11:47
用新版本22纳米的可以,这种应该是供电IC问题吧?H61以上都是SVID模式了
作者: zhangjun4740949    时间: 2018-7-29 12:10
楼主厉害了,哈哈,学习了,感谢无私分享
作者: 杰8866    时间: 2018-8-7 13:29
第二个现象是BIOS芯片1脚无选片电压波动,显示南桥并没有读取BIOS资料BIOS不在工作状态
作者: liuaichun88    时间: 2018-8-20 11:57
之前遇到过换CPU好的,刷了BIOS没用
作者: zl407849097    时间: 2018-8-20 18:52
有可能G550的微码 出厂时没写进去
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-9-4 08:46
经验要有理论作铺垫,因为跑马先要通过sumbus读内存,在读Boise。
