G485 上电0.4A不显示
腾讯小组
2018-5-30 18:50
G485 上电0.4A不显示
CMOS电池2.5V 去掉了通病电容 都不行 加热过CPU 桥一样
维修公司
2018-5-30 19:16
时钟及复位都有没有,,,,,,,,,,,
qq1026426832
2018-5-30 19:18
找电压 肯定少供电了导致电流上不去 你啥都不测光指着加热管p用
低凋、进行曲
2018-5-30 19:27
AMD的0.4多半是缺电压还是测测电压吧
woshidianpa
2018-5-30 20:14
没其他时序了?BIOS呢
773219276
2018-5-30 20:21
通病有时是不行的 还是自己查的好
475270381
2018-5-30 23:02
电池有没有换新的上去了,电容是否拆对了
pengzijin
2018-5-31 06:02
0.4能是不能显示的呀 测量RTCRST等电压值
一天不能稀里糊
2018-5-31 11:54
查一下锁相环供电 是1.8V 的样子
redfish133
2018-5-31 15:33
电压都起来没有。
