标题: 苹果:A1466 版号:820-00165-A 公共点无电压 [打印本页]
作者: 下一页a    时间: 2018-5-30 18:00
最初TPS51980待机芯片 VIN短路
烧鸡法找到C7371短路
现在主供电下不来请教下保护隔离电路该如何测量?
作者: virginlulu    时间: 2018-5-30 23:36
找不到图纸哎,楼主发个图纸到帖子吧!
找不到图纸哎,楼主发个图纸到帖子吧!
作者: pengzijin    时间: 2018-5-31 05:59
替换过电源小板吗
作者: 562549022    时间: 2018-5-31 10:40
公共点有个保险,,公共点短路保险容易坏,有没有看看保险,苹果修起来还是比较简单的
作者: 龙少恒良    时间: 2018-5-31 11:43
楼主:c7371短路公共点短路保险容易坏
作者: 下一页a    时间: 2018-5-31 11:44
好的 我来看下 谢谢。。。。。。。。
作者: 下一页a    时间: 2018-5-31 11:45
我马上看下 谢谢提醒了。。。。。
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2018-5-31 11:50
R5450测量一下    看看主板上装没
作者: 龙少恒良    时间: 2018-5-31 12:21
是这个电阻r7202,图片上面你瞧瞧
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2018-5-31 12:39
A1466 待机注解版 触发之前的时序
http://www.chinafix.com/thread-1138136-1-1.html
(出处: 迅维网)
这个贴有画待机注解
作者: 三天的等待    时间: 2018-5-31 12:44
作者: 不忘晴天    时间: 2018-5-31 12:45
这个问题按不过保护隔离的思路去修就好了吧
作者: 衡阳天河    时间: 2018-5-31 12:47
上次修到个公共点短路的。。。是充放电管子的下管坏了
作者: 下一页a    时间: 2018-5-31 12:51
龙少恒良 发表于 2018-5-31 12:21
是这个电阻r7202,图片上面你瞧瞧
这个R7202 正常 刚才测量了下 没有断掉
作者: 下一页a    时间: 2018-5-31 12:54
一天不能稀里糊 发表于 2018-5-31 11:50
R5450测量一下    看看主板上装没
装了 正常 没有断掉 正常。。。。
作者: 下一页a    时间: 2018-5-31 12:55
这个也是 待机芯片主供电有短路 找到电容坏掉了,翘掉之后 小板过来的主供电下不来。
作者: 下一页a    时间: 2018-5-31 13:27
此处保险坏掉了  理论知识不足 不知道这是什么保险
作者: 下一页a    时间: 2018-5-31 13:28
目前机器已经修好了 ,,,,,,感谢大家
作者: 松树    时间: 2018-5-31 14:12
这个就是去系统供电的主保险,8A 24伏
作者: 黄沙    时间: 2018-5-31 15:03
肯定是那个保险挂了  你直接换掉
作者: 下一页a    时间: 2018-5-31 15:22
黄沙 发表于 2018-5-31 15:03
肯定是那个保险挂了  你直接换掉
是的 换掉就好了。。。。。。。。。。
作者: SILL    时间: 2018-5-31 15:27
感谢分享,,,,,,,,学习了。。。。。。。
作者: LANNANHUA    时间: 2018-5-31 15:40
这个是捡钱的,公共点大短通病,撬个电容换个保险,和联想Y470一样,联想是换管子
作者: 12301230123    时间: 2018-5-31 16:23
公共点有个保险,,公共点短路保险容易坏!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 一修科技维修    时间: 2018-5-31 16:37
作者: 龙少恒良    时间: 2018-5-31 16:41
楼主修好了,我也明白了c7371坏,f7140也坏,图纸说明一切
作者: 下一页a    时间: 2018-5-31 17:32
嗯嗯 修好了 电路知识不是很精通。。。
作者: 下一页a    时间: 2018-5-31 17:33
下次 知道了 理论知识浅薄。。。
作者: xj900905    时间: 2018-5-31 17:50
还是 按照 思路 来修 一样的  ,苹果也是
作者: 暧昧格式化    时间: 2018-6-1 16:01
好厉害  貌似是通病   CPU 旁边 电容短路
作者: 下一页a    时间: 2018-6-2 09:07
我遇到过两次了 只是上一次是师傅修的。。。。。。。。
作者: 邓鹏    时间: 2018-6-2 09:41
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: mmxlgx518    时间: 2024-12-19 21:24
我的A1708不触发
