标题: 天意300板号:LA-D101P 带维修参考图,不开机 [打印本页]
作者: wulibin1234 时间: 2018-5-30 13:53
机器型号:天意300
板号:LA-D101P REV:1.0
故障现象:插电无电流,有时会跳到0.04
维修过程:
无电流首先查公共点,查发现2.56V跳到5V反复跳,用手乱按,按到充电芯下BQ24780时,有待机0.014,加焊芯片后还是一样,
查PQ301发现S极无电压,G极无电压,但公共点怎么会有电压在乱跳呢?想想还是充电芯片的问题?不对,,,,以前修到过场管坏也会导致这种电压乱跳,换PQ301后OK,测试亮机!!!
BIWB6 B7 E7 E8 LA-D101P REV1.0 原机备份OK MX25L6405_20180530_130135.rar
(4.28 MB, 下载次数: 115)
