标题: 东芝L800白屏维修 [打印本页]
作者: pengno    时间: 2018-5-30 11:49
标题: 东芝L800白屏维修
昨天晚上同行送来一个东芝的L800,板号DABY3C,说是白屏。
插上可调电源开机发现电流正常,屏幕一片白。
根据学习的经验,白屏的话说明是背光已经开启,而且应该是EDID也正常。拆机,查图纸找到屏接口,测了一下电压,发现背光和EDID的供电正常,唯独LCDVCC只有0.6V。
接着查前极,发现是由一个六脚芯片控制的,芯片的供电和开启都是3.3V,输出只有0.6V,打值这一路并没有短路,原件只有一个电容,也没问题,并且上家说屏测试过,是没问题的。那么只有一个可能,芯片挂了。
找到这个芯片,换一个,已经可以亮机。
更换的时候发现散热片已经完全被灰堵死,而且芯片正好在散热片附近,应该是工作环境过于恶劣,于是自裁了。所以顺便把灰清了,让他能在舒适的环境中多存活一段时间。
最后附上亮机图,维修结束。
作者: wcqwyy    时间: 2018-5-30 11:55
白屏基本都是屏供电没了
作者: lyhswnu    时间: 2018-5-30 12:20
有图纸就是好修,我手上最近好多没图纸的郁闷了。。。。。
作者: 水里影子    时间: 2018-5-30 12:45
通病的吧    转换管问题好多
作者: 微笑本本    时间: 2018-5-30 12:57
这个机器痛病了好吧。直接漆包线导过去就好了
作者: 简单任务    时间: 2018-5-30 12:57
这种故障没有图纸也好修的,不行从二级电路拉个3.3给屏供电就行了
作者: pengno    时间: 2018-5-30 13:48
是的,这个没什么技术含量,只是做个记录,顺便得点分。
嗯,是的,平转平,直接搞过去就行。
作者: pengno    时间: 2018-5-30 13:49
水里影子 发表于 2018-5-30 12:45
通病的吧    转换管问题好多
是的,这个没什么技术含量,只是做个记录而已
wcqwyy 发表于 2018-5-30 11:55
白屏基本都是屏供电没了
嗯,是的,大部分都是这个问题。
作者: tys6092    时间: 2018-5-30 14:31
就得需要多和楼主学习。查的太仔细了。
作者: YH小凡HY    时间: 2018-5-30 18:18
好安逸楼主又是捡到钱了。轻轻松松。
作者: cfpl834788035    时间: 2018-5-30 21:42
白屏一般就两种情况,屏幕坏了和屏3v供电坏了,3v我一般就是直接飞线的
作者: 418923870    时间: 2018-5-31 08:04
这种故障还好修点,都是直接接个3。3V就可以了。
作者: fengyunyi    时间: 2018-5-31 12:10
简单明了,连故障原因都分析出来了,有借鉴意义
作者: q2142180    时间: 2018-5-31 12:20
连故障原因都分析出来了,有借鉴意义
作者: zanshengwei    时间: 2018-5-31 12:23
修的漂亮不错
东芝的不错的
作者: 1274641737    时间: 2018-5-31 12:38
楼主现在修的是缺少屏幕供电吗?
作者: 三天的等待    时间: 2018-5-31 12:48
作者: 不忘晴天    时间: 2018-5-31 12:50
风扇口灰尘太多,时间长了导致附近原件故障的情况是很多
作者: 12301230123    时间: 2018-5-31 16:23
作者: qq1026426832    时间: 2018-5-31 22:07
有的是上屏保险坏了也导致没有上屏供电  总之白屏灰屏一般都是机子没有认到屏  但是背光开启了 所以就没显示了
作者: 为自己拼个未来    时间: 2018-5-31 23:42
除了特别新的机子,论坛里面都有
作者: money6893    时间: 2018-6-1 00:11
K9PFGY8U7B,就得需要多和楼主学习。查的太仔细了。
作者: 林辉电脑    时间: 2018-6-1 00:30
很简答的故障啦、、、、、。。。。。。。。。
作者: 王知道    时间: 2018-6-1 09:11
发图辛苦 ,有分给加···································
作者: blmama    时间: 2018-6-1 09:18
这是通病很多在发过了。。。。。。。
作者: 448640923    时间: 2018-6-1 09:48
直接飞线可以吗?不过飞线效果好像不太好。还是换芯片好点
作者: 一梦芯痛    时间: 2018-6-1 10:10
这种问题,有图纸算是比较好修的了,但是能来发帖分享不易,果断加分
作者: koko404123    时间: 2018-6-1 10:27
通病的吧    转换管问题好多
作者: 李漂渺    时间: 2018-6-1 11:02
这种问题很常见
作者: pengno    时间: 2018-6-1 11:15
谢谢,主要是给自己做个记录,顺便能得点分.
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-6-1 11:29
这个应该是电压的转换管,这个坏的也多,要看命
作者: 源渊    时间: 2018-6-1 11:43
长知识了{:4_113:}{:4_113:}
作者: 547995921    时间: 2018-6-1 11:50
通病的吧    转换管问题好多
