标题: 雅图投影机不通电维修 [打印本页]
作者: 1271433906    时间: 2018-5-30 11:46
标题: 雅图投影机不通电维修
机型: LX212ST
故障:不通电
接机通电,电源灯不亮,拆机检查6.8V和16V电压无.把电源板拆出来检查
检查桥堆阻值不对。在检查K15J50D阻值也不对<场效应管,耐压为500V,电流为15A>,这个击穿。
换上桥堆和K15J50D检查6.8v和16V电压也出来。装机测试OK
最后提醒一下有修投影的兄弟。拆装投影一定要注意所有插线的接口,温柔点对待,曾经我就把一个投影的风扇接口针碰变形,导致投影开一会就歇火,虽然后来修好了,但是花了点时间的 ,
作者: 微笑本本    时间: 2018-5-30 13:21
投影仪还真没搞过。只会弄笔记本,算是学习一下吧。说不定哪天遇到了呢
作者: 1271433906    时间: 2018-5-30 13:23
维修什么都要修一些。
作者: 唐枫    时间: 2018-5-30 14:02
修投影仪比修主板挣钱;
作者: 773219276    时间: 2018-5-30 16:18
修投影一个液晶片就几百!!!
作者: 1271433906    时间: 2018-5-30 16:42
773219276 发表于 2018-5-30 16:18
修投影一个液晶片就几百!!!
这个贵  一个灯泡也要几百             成本太贵了。但是主要是修单位的 这个没事
作者: wsxiaoming2003    时间: 2018-5-31 11:36
这个最爱坏那个液晶芯片,还老贵了。。。。
作者: gx140    时间: 2018-6-2 23:38
投影仪没有修过,真得好好学习。
作者: 1271433906    时间: 2018-6-3 08:15
唐枫 发表于 2018-5-30 14:02
修投影仪比修主板挣钱;
成本高的很
作者: come    时间: 2018-6-3 19:32
我有台投影机温度保护,但灯都不亮,查了各个温控也没搞明白。图纸太少,主要要靠经验才行。
作者: 1271433906    时间: 2018-6-4 07:46
你先检查投影机的每个机关,看看是不是好的 因为你的灯都不亮   所以可能不是温度保护 ,你的什么投影
作者: 无名而为    时间: 2018-6-4 09:03
论坛好像没有专门的投影机维修版块。多这样的贴子会更精彩。也在修投影,但不多。
作者: 刘毅lyly    时间: 2018-10-24 11:42
谁有雅图短焦投影机主板维修资料
作者: 1271433906    时间: 2018-10-25 11:40
刘毅lyly 发表于 2018-10-24 11:42
谁有雅图短焦投影机主板维修资料
什么问题
作者: zsjaxwq    时间: 2018-10-25 16:46
这貌似和显示器电源板一样,就是电压输出不一样
作者: wangdeheng123    时间: 2018-11-12 18:39
投影仪还真没搞过。只会弄笔记本,算是学习一下吧。说不定哪天遇到了呢 有钱收 就行
作者: 飘落的枫    时间: 2018-11-12 19:09
投影仪费用方面可观,就是数量少些,都是事业单位,价格高,
作者: ·号呼呼    时间: 2018-11-13 11:46
谢谢分享
作者: 妃姐姐    时间: 2018-11-18 13:30
头音译最容易坏灯泡 电源版 电源坏了 大多是电源芯片坏 开关管 保险  能修好的电源版很少了
作者: 百度bDEuh    时间: 2021-8-31 14:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
