标题: 苹果6S接电漏电700ma左右维修 [打印本页]
作者: 花弟    时间: 2018-5-29 22:39
苹果6S接电漏电700ma左右维修分享
大家好,今天和大家分享一个苹果6s接电漏电案例
【故障机型】iPhone6S
【故障现象】接电漏电700ma
【故障图片】接上电源就漏电650ma
【故障分析】这种接电漏电的话针对6S一般有PP_BATT_VCC、PP_VCC_MAIN接电漏电故障。PP_BATT_VCC漏电的话可以通过打电池座正极的阻值确定,因为这一条线上的芯片比较少,所以问题应该出在PP_VCC_MAIN这条线路上面,但是肯定不是电容短路,要知道电容短路是直接最大电流的,那就锁定在主供电这条线上的芯片,如果漏电650ma左右的话,芯片应该是会微微发烫的,用手感觉主板上面的芯片发现U5200_RF芯片发烫也就是wifi发烫,问题锁定,开始动手。
1.取掉WIFI,接电试机,果然不漏电了。这里分享一下,不装wifi芯片是可以开机进系统的。
2.因为6S以上的机型更换wifi要解绑硬盘,我就偷个懒,直接把原WIFI装上去,看能不能赌一把,还会不会漏电。原wifi装回去以后,不漏电了,可以开机进系统了,但是还是wifi灰色、蓝牙 也打不开,没有办法了,只有换wifi芯片,跟抬硬盘解绑wifi了(.下次记得直接换wifi,解绑一下就可以了).
3.对于手工不放心的话,一定要先备份客户的重要资料再抬硬盘。
4.上测试架解绑
6.装回拆机的WIFI芯片(拆机的有点坑呀,换了三个都有不同的问题,信号弱,小漏电,最后拆了一个ID的WIFI芯片才算好,一波三折呀)
7.扫描到这么多WIFI,此机修复成功,收钱
最后,欢迎各位同行留言讨论,大家一起进步。有问必答
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-5-29 23:41
换了三个wifi芯片都有问题,也是够波折的啊!
作者: lyhswnu    时间: 2018-5-30 00:07
学习了非常不错的经验。。。。。。
作者: blgzs2017    时间: 2018-5-30 08:31
WIFI芯片的波折,说明还是ID版靠谱,其他料板还是不太靠谱。
作者: 佳兴数码    时间: 2018-5-30 09:46
ID版靠谱,其他料板还是不太靠谱
作者: luteaxoy    时间: 2018-5-30 10:03
我有几点问题
1.楼主的直流电源哪边卖的?买指针的还是数字的好?以前修笔记本买了好几个安泰信3005 全都有问题了 手上这个电压调不准 调好了一直在降
2.主板夹具是什么品牌的?下面像风扇的是底部加热的吗?
3.楼主用的什么风枪861还是2008啊?除封胶 拆WiFi芯片 多少度 多少风量合适啊?
作者: luteaxoy    时间: 2018-5-30 10:06
还有硬盘测试架是哪个品牌的艾普 万隆还是精诚啊?
刚入坑的小白 请大神不惜赐教
作者: solowar3    时间: 2018-5-30 10:20
刚开始打值了吗 ?   是所谓的烧机法吗?
作者: 花弟    时间: 2018-5-30 11:07
luteaxoy 发表于 2018-5-30 10:03
我有几点问题
1.楼主的直流电源哪边卖的?买指针的还是数字的好?以前修笔记本买了好几个安泰信3005 全都 ...
1.电源迅维买的,数字稍微的直观一点。
2.夹具是FIND X旋转底座,是散热排烟用的
3.标配2008+861都有的。除胶260度,拆wifi330
作者: 花弟    时间: 2018-5-30 11:08
刚入坑的小白 请大神不惜赐教
我用的万隆,这个只要能达到功能就行。
作者: 花弟    时间: 2018-5-30 11:09
solowar3 发表于 2018-5-30 10:20
刚开始打值了吗 ?   是所谓的烧机法吗?
打值了主供电的值331,这种情况不能烧机的。
作者: kdb1977    时间: 2018-5-30 11:36
像这种漏电也可以测试手机功能,一般有漏电的元件功能会不正常
作者: solowar3    时间: 2018-5-30 16:01
谢谢 ,    不用烧机法  , 是怎么知道哪个芯片发热的?
作者: Pis剑圣    时间: 2018-5-30 16:03
正常使用漏电 不是那种大电流的还好
作者: 花弟    时间: 2018-5-30 21:00
用手去感觉主板上的芯片哪一个发烫。。。。。
作者: luteaxoy    时间: 2018-5-31 09:11
花弟 发表于 2018-5-30 11:07
1.电源迅维买的,数字稍微的直观一点。
3.标配2008+861都有的 ...
多谢!
拆屏蔽罩多少度?我用2008大风量版 375度拆 但国产手机容易糊座子
作者: solowar3    时间: 2018-5-31 09:37
说的我一头雾水啊    ,是直接接上电源之后感觉哪个芯片发烫吗
作者: aodan2016    时间: 2018-5-31 17:30
所以说买配件还是买id板 还是很划算的
作者: 恨天无眼    时间: 2018-5-31 21:55
和楼主同款电源路过,这里提醒一下楼主,这款电源短路恢复后电压有过冲。
作者: 涴市联想s    时间: 2018-5-31 22:26
楼主修这机子一般怎么收费的??????????
作者: 花弟    时间: 2018-6-1 00:56
同行2-3百,散客就得500左右了,看怎么给客户讲解了
作者: 花弟    时间: 2018-6-1 00:57
感谢提醒,我下次要注意点了
作者: 13367896520    时间: 2018-6-1 11:34
嗯,小白今天我学习了楼主这篇精华不错。
作者: 张泽人    时间: 2018-6-1 23:10
三个WIFI,楼主运气好的可以去买彩票了
作者: 15202020251    时间: 2018-6-2 15:00
学习 学习 学习 、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 淡然一笑1    时间: 2018-6-2 18:20
现在芯片越来越差了  是我维修换二个不行就不换了
作者: 好当家    时间: 2018-6-2 18:21
只要努力就有钱挣 这个道理不会有错的
作者: 成达手机维修    时间: 2018-6-3 08:56
这个电流这么大,直接用手摸就应该能感觉到
作者: xitao1993    时间: 2018-6-3 11:55
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-6-3 22:20
修机最怕换的IC有问题了~  确实够波折的,三个才解决问题
作者: 硬盘坏道    时间: 2018-6-3 23:24
5s  能                           不能修
作者: liya881029    时间: 2018-6-4 10:12
楼主厉害,芯片发烫一般都是不能用的,直接更换
作者: 邓鹏    时间: 2018-6-4 10:17
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 只待繁华落尽    时间: 2018-6-4 10:46
问下你们干WiFi芯片和硬盘刮胶不‘还是随便刮下
作者: 卓维电脑维修    时间: 2019-5-8 15:26
厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: pxlx    时间: 2019-5-8 16:32
兄弟玩笑呢吧 谁500修6s@!@!@!@!@!@
作者: qja001    时间: 2019-5-8 17:35
作者: Samsug    时间: 2019-5-8 19:14
就是现在换WIFI都得解绑很麻烦,明明只能收一个修WIFI的钱,却还要干着扩容的工作
作者: oyhf    时间: 2019-5-25 17:10
进迅维来转转还真学了不少东西
作者: 手机维修201507    时间: 2019-5-31 09:43
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!
作者: wlm0520    时间: 2019-5-31 13:34
学习了非常不错的经验。。。。。。收费什么多少
