标题: 联系g470无cpu供电。。。 [打印本页]
作者: liyanchenshizhu    时间: 2018-5-29 20:14
标题: 联系g470无cpu供电。。。
发现上管烧了,换上结果一上cpu就大短,然后上管接着又穿了。。然后把上管下管全换了,cpu也一起换了,还是一插电又烧了上管。。。这个怎么破。。
作者: 天意wx    时间: 2018-5-29 20:19
标题写准哈  联想不是联系……, 烧管测测G级是否正常 ,95831是否正常
作者: H55    时间: 2018-5-29 20:20
pwm 管理芯片 换了没有,, BOOT 这些。。烧MOS 是肯定有原因的。。
作者: xunjiekuaixiu    时间: 2018-5-29 21:14
目测是管理芯片!修好了,分享出来。
作者: zhangxunhai    时间: 2018-5-29 21:35
电源IC也可能是坏了,,,,,,,,,,,,,
作者: 音符..    时间: 2018-5-29 21:40
检查BOOT电压是否正常,拆掉上管用示波器测上管G级是否有5V自举升压
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-5-29 23:04
换那个CPU供电芯片吧,换了之后拿万用表多打打G级的值,CPU再便宜烧了也心疼
作者: cfpl834788035    时间: 2018-5-29 23:26
看上管g级是不是跟供电芯片断开来了
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-5-29 23:33
Cpu供电芯片先换掉,还有看下后级有没短路!
作者: 让我心动    时间: 2018-5-29 23:46
电源管理芯片你都不换,怎么排除故障呢?
作者: liyanchenshizhu    时间: 2018-5-30 00:08
让我心动 发表于 2018-5-29 23:46
电源管理芯片你都不换,怎么排除故障呢?
主要是手头没有这个芯片啦。。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2018-5-30 00:09
我打字都是闭着眼睛打字的,直打拼音,然后打出来什么输入法决定
作者: pengzijin    时间: 2018-5-30 03:48
把升压电容换掉  芯片换掉  不过G470 cpu供电没有是有通病的
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2018-5-30 11:02
换芯片啊,这个问题还需要考虑嘛
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-5-30 13:09
先不要上cpu测试啊   这个cpu供电芯片可以好像拿掉一个电阻会自己出cpu供电的
作者: 水里影子    时间: 2018-5-30 13:25
供电芯片换没
作者: suyajuncn    时间: 2018-6-1 13:01
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-1 14:33
上下管都换了 为什么芯片不换 上下管为什么会烧  不受控啊  换掉CPU供电芯片 查下控制脚有没有问题
作者: liyanchenshizhu    时间: 2018-6-1 17:25
没有芯片啊咋换,,现在芯片到了换上,电流只有1a怎么破
作者: liaoch20    时间: 2018-6-1 17:31
控制芯片换一换,检测有没有短路
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-1 17:34
CPU是不是被你烧挂了 上官击穿不换CPU供电 上电都没必要 19V通到CPU去了 还修啥
作者: yang1095    时间: 2018-6-1 17:53
这个要换供电芯片啊,一起换掉,估计U也坏了
作者: a55940    时间: 2018-6-1 17:55
楼主 烧U的板子还是换了吧 修起来劳神伤财 我有G470便宜卖你一块
作者: h1071646365    时间: 2018-6-1 19:21
看帖子最经典的还是评论,能看到很多见解
作者: liyanchenshizhu    时间: 2018-6-2 00:42
换上之后发现u坏了,,换了好的u发现cpu集显供电不出。。准备刷bios发现ec bios芯片刷不进去,桥的可以刷,应该是芯片坏了,准备换芯片发现没有这个芯片醉了
作者: 联想3C服务中心    时间: 2018-6-3 20:21
直接换g470 主板 260元  保修3个月
