ThinkPad E565 开机5V芯片发烫 不认硬盘
liuhui19738520
2018-5-29 19:41
同行拿过来的进水E565 开机不识别硬盘
[color=red !important]SYX198C
5V芯片开机巨烫!
修的糟心 没图纸[attach]1726121[/attach]
测得 [color=red !important]
SYX198C
各个引脚组织正常后
450欧左右
,就在某宝发了芯片,发过来装上还是烫 待机0.05 《待机高》开机就5V芯片背部跟正面烫,换了跟前的电容还是一样,以自己的思路可能是5V负载那个微短或者就是电压不够,拆芯片之旅开始了 各种拆,拆了装拆了装,拆芯片之前测过芯片组织都正常,《能开机机子也能亮机 5V芯片巨烫一会机子就关机 再开就不行 5V芯片一凉又能开》拆拆装装没情况,出去转了一圈回来继续看 就在心里一万头草泥马而过的时候
SYX198C
背部发现了情况发现白色小圆圈这里有根线中间是灰色的!咦 难道是断线了! 瞬间拿起表表测 果不其然断线! 漆包线补好后装上某宝发的芯片插电! 待机0.01 摁下开关赶紧摸下温度 啊 好凉啊 太凉了!
(175.3 KB, 下载次数: 81)
下载附件
保存到相册
2018-5-29 19:35 上传
JINWUDONG
2018-5-29 20:19
进水的机器就是容易断线啊!为什么机器还能工作呢?
H55
2018-5-29 20:26
什么玩意 断线 会导致 芯片烫 还能开机 只是不识别硬盘??????? 我想想
xunjiekuaixiu
2018-5-29 21:16
这样问题,真是少见!开眼界了
linzehai
2018-5-29 21:19
这样问题,真是少见!开眼界了111111111111111111111111111
zhangxunhai
2018-5-29 21:48
看来维修时还是要认真观察主板,也许就会发现故障点
让我心动
2018-5-29 23:52
楼主不查一下那根线到底是干嘛的吗?分析一下对以后的维修会有帮助。
为自己拼个未来
2018-5-30 00:05
楼主这根线是不是跟芯片的自举升压脚有关系
15157933654
2018-5-30 01:24
短线了会引起5v的芯片烫,我有点蒙,让我理一下是怎么烫的
tantqh
2018-5-30 09:23
198c的5V反馈有问题吗
3159565269
2018-5-30 09:56
这么烫还能开机?长见识了,断线引起5v芯片发烫。。。。。。。。。
614001979
2018-5-30 10:02
哈哈 原来是断线了 楼主没有发现 走了不少弯路呀!技术在于折磨。
suyajuncn
2018-5-30 10:44
wangzhengyu
2018-5-30 14:07
看到你到标题 再看你的帖子 看的我是懵逼
huazaideng
2019-3-21 11:46
名仕维修
2019-3-21 11:54
梦着你的梦
2019-3-21 11:59
rongshan
2019-3-21 12:10
这个确实哟遇到过呢
ikissmylove
2019-3-21 12:29
断线的图也拍一张来看才好呢。。。。。。。。。。。。。。。
qw1824290389
2019-3-21 12:45
看的我是懵逼了
无锡易修
2019-3-21 12:54
进水机器一般只要仔细就可以修好
yuhuoliang
2021-11-12 15:17
维修就是先观察在动手
