进水6s能开机不显示
sbddia
2018-5-29 18:41
进水6s能开机不显示
6s进水能开机不显示,座子阻值正常,换了座子,正负5.7v也有,换了显示电源和灯控都不显示,大神们指点下下一步怎么查。
kdb1977
2018-5-30 09:56
换过屏没,不显示先换屏试试是不是外配问题
Pis剑圣
2018-5-30 14:18
主电源ic也会导致,你看下二极管组织正常吗
Pis剑圣
2018-5-30 16:08
升压线圈 二极管 电容都换一下试试看
loveliyu
2018-5-30 16:46
PP_LCM_BL_ANODE和PP_LCM_BL34_ANODE是多少伏?
只是个小徒弟
2018-6-27 15:11
第一不显示,你换灯控干什么?座子都正常,你换座子干什么,应该先看进水的地方啊,不明白,,,!!!
只是个小徒弟
2018-6-27 15:11
Pis剑圣 发表于 2018-5-30 16:08
升压线圈 二极管 电容都换一下试试看
大哥,他是不显示,不是灯不亮。。。。
只是个小徒弟
2018-6-27 15:14
先看进水的地方。处理。测+- 5.7V,1.8V 显示屏复位型号,+-5.7V升压管,显示IC
maolei911
2018-7-6 19:49
复位电压测没测啊。还有,座子更换个尝试。你这个表达的不是很完全,无法根据你表达的准确判断问题,只能猜测。
