T450 NM-A252 BIOS
ptmanager
2018-5-29 15:43
T450 NM-A252 BIOS
迅维快修工程师CZM分享T450 NM-A252 BIOS:
迅维快修工程师CZM分享T450 NM-A252 BIOS.rar
(5.63 MB, 下载次数: 906)
2018-5-29 15:43 上传
点击文件名下载附件
WX学习
2018-12-26 11:03
这个是解决开机慢的bios吗
达丰电脑
2021-5-20 12:57
刷好开机很快,我的板号是 NM-A252 V1.0的。
独㈠无II
2023-7-16 16:13
是独显还是集显啊
广西本土
2024-11-9 21:57
非常感谢楼主的BIOS。。。今天我也修到一台联想T450 板号:NM-A252 REV1.0 独显。。。故障现象:插电待机0.000触发0.156掉回0.000在次触发在次掉电如此反复。。键盘上F1'F4红灯3秒亮灭,FN‘电源绿灯3秒亮灭。没有图像不显示。。。拆机测全板供电有瞬间出来,但是奇怪L33 5V,,,L34 3V待机电压是在触发后才出来的,正常情况下应该是待机时就有。。于是刷新了BIOS U49 W25Q128FV,,,插电待机0.005,L33 5V--L34 3V待机电压也出来了,,按开机键触发0.556屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!这主板还多了一个待机1.5V电压请注意。。。
