ZXCVWtest
标题: 联想S410 LA-A321P REV;1.0 [打印本页]
作者: xuren    时间: 2018-5-29 15:10
S410开机不显示,电流0.38A降到 0.267--0.268微变检测发现PL405不出电压,旁边PU400的开启信号DGPU_PWR_EN没出
正常电压为:PL405电压为:0.95V
维修:这系列主板维修了好几台,直接主板上BGA加焊CPU芯片,
多台加焊经验, 加焊时千万不要拆CPU四角边胶钉,直接加焊油 上机直接加焊,温度千万不要太高啦。
我的BGA 最高峰值235度,延时为:75秒,加焊这个型号主板还没有出过错,
加焊后5分钟,触发亮机
可以说是LA-A321P 主板卡:0.267A通病
电脑配置:4代i3,i5 CPU,显卡为:AMD R5 M230 +intel(R) HD
附上原机秒开BLOS,百分百测试OK
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
lenovos410LA-A321P-amd独显.rar
3.37 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 东亚    时间: 2018-11-2 17:15
加焊CPU ,去COMS   最终还是放电好的,遇到几个了
作者: 东亚    时间: 2018-11-2 17:18
楼主走弯路了下次你可以直接去掉COMS电池一会试试,最好短接下内存上面的JME1 JME2两个节点
作者: mhqbj    时间: 2019-8-27 18:41
刷了,关不了机了,
作者: ksygggyyy    时间: 2019-10-7 15:30
楼主正确的,我也遇到过,最后加焊cpu好了
