标题: 今天摔好一块板子 [打印本页]
作者: 芯片族    时间: 2009-6-22 22:19
标题: 今天摔好一块板子
今天运气很好,摔好了一块康柏的板子
什么型号我忘了
开始问题是插电就短路,这种问题修得多了,要么是场管,要么是电容
很好,拆机,检查隔离电路,量电源入口处对地阻值,很低,直接拆掉附近的两个滤波电容
再量,OK ,不短路了,心想搞定,半分钟
于是上电跑码,这时一个问题又出现了,可以上电,但是一秒钟不到就掉电
没办法,在检查,看是不是还有问题,简单观察了一下,没看到明显的问题,怀疑是核供电芯片,加焊一下,还是老样子,以为芯片坏了,找了一个好的1987装上,还是一样没辙
旁边的老板,扫了主板一眼,告诉我,好像是一个芯片烧了,我看了一下,对,烧黑了一点,连忙找上一个好的装上,还是一样,这下终于没辙了,开始检查线路,
观察到一个现象,就是掉电后再触发,检查开关键电压,为0.6很低,于是就检查是什么原因,
检查插电以后,和掉电以后电压有什么不同,其中有段时间把主板放在大腿上量电压
不小心,主板从我的大腿上,滑落到地上,捡起来,继续检查
查来查去查不到一点线索,
正是踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫。
这时观察到MINIPCI插槽处,有一个像台式机上1117的(应该是场管吧)摔掉了一个封装的一小块塑料,心想是不是这个坏了,反正没思路,换上一个试试看,拆下来量了一下他的极性,感觉是个场管,于是在别的机器上,找到极性差不多的,装上,谢天谢地,终于不掉电了,插上CPU,内存,跑码卡跑的飞快
总结想一想,可能是shuai我运气也太好了,摔了一下主板,竟帮了我一大忙
作者: 滨州修本    时间: 2009-6-22 23:03
呵,   碰上了
作者: 联想的海    时间: 2009-6-22 23:04
呵呵,利害,人走运什么都是好的。
作者: rqlzb    时间: 2009-6-22 23:05
高手中的高手,真幸运
作者: 兮兮    时间: 2009-6-22 23:52
[quote]呵呵,利害,人走运什么都是好的。
作者: 做人要低调    时间: 2009-6-23 00:11
1117是场管吗?呵呵,三端稳压器ING(3.3  2.5   1.8)!我在笔记本上见得不多,可能是修得少的原因!嘿嘿!
作者: 文晖科技    时间: 2009-6-23 10:56
真是走狗屎运了。我是从来没碰到过。
作者: 帅才华横溢    时间: 2009-6-23 11:06
呵呵,这要都能修好!佩服
作者: 本芯难测    时间: 2009-6-23 13:14
不切实际!呵`````
作者: 旭初    时间: 2009-6-23 23:52
真是走狗屎运了
作者: 精汇    时间: 2009-6-24 15:07
1117不是场管.是三端稳压器.在笔记本主板不常见.
作者: 欲罢不能    时间: 2009-6-24 18:55
要是每次都有这么好的运气,那就太爽了,嘿嘿
作者: 新型工具专卖    时间: 2009-6-24 20:46
LZ  再接再厉哟
作者: 北风吹    时间: 2009-6-24 21:11
再接再厉哟[quote][/quote]
作者: rqlzb    时间: 2009-6-24 22:17
我今天也摔好一个板子,只不过没有发现坏的无件,不知道怎么样好了,怎么摔都不坏了,晕死
作者: 静远    时间: 2009-6-24 22:51
你老板蛮有慧根的,扫一眼就看出来了
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-6-24 23:09
楼主以后小心点才是,这个东西最好不好乱换
作者: 无线路由器    时间: 2009-6-24 23:24
这样也能整好。牛啊
作者: 生桥    时间: 2009-6-24 23:47
估计是稳压管已经烧裂了,被楼主一摔就摔掉了。运气不错。兄弟们以后还别这样学哦!
作者: 芯片族    时间: 2009-6-25 22:38
精汇 发表于 2009-6-24 15:07
我是说类似于1117封装形式的芯片,我想那个东西应该是一个像你所说的三端稳压管,我拆下来量过,好像应该正常的话,只有一次有阻值,但是它是有两只脚正量有500多的阻值,反量有一千多欧的阻值,我感觉有问题,从别的主板上拆下只有一次有阻值的类似封装的芯片,装上去就不掉电呢,当时也没去看那个芯片的技术参数,不是在哪找 其实当时也有赌博的性质  没想到运气不错
作者: 侯良辰    时间: 2009-6-29 16:41
不得不说LZ你太强了。。。
作者: 临沂小许    时间: 2009-6-29 17:33
运气真好啊!
作者: 从一开始    时间: 2009-6-29 19:04
不会吧,那么巧,佩服佩服!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-6-29 20:54
希望楼主把修机器的具体测试点放上来,比如,开机电流上到多少,诊断卡跑什么码之类的,修了哪些地方.这样我们看起来吃力呀.
作者: 阿神飞    时间: 2009-6-29 21:38
运气好。。。
作者: 龙轩儿    时间: 2009-6-30 08:37
佩服,这样修机器也太简单了吧
