标题: 华硕S400C 隔离保护没过 [打印本页]
作者: 胡怀洋 时间: 2018-5-29 09:48
标题: 华硕S400C 隔离保护没过
插电没待机隔离保护没过
B+只有0.9v
加焊充电芯片BQ24725A芯片上标BQ25A 公共点有供电 但开机一会后又会没有B+ 换了BQ24725A 还是一样,最后发现6脚ACDET 2个电阻PR8814 PR8815加焊后一直有B+
但装机后发现电池提示在充电但电冲不进去测量发现PL8801不插电池只插适配器有19V电压 测量发现PQ8804 阻值正反有点不对换了PQ8804后 PL8801电压变成12V 插电池后 可以充电
作者: 学主板维修中 时间: 2018-5-29 10:01
这个机器你看看 充电芯片的6脚是多少电压
作者: jmmairongzhang 时间: 2018-5-29 10:37
你的这个机器还是常规的维修没有特殊之处哦
作者: 谢123451989 时间: 2018-5-29 10:48
看了半天 原理是修好了的 应该是充电芯片电路出问题 导致保护隔离出问题?
作者: liuwangzhi0206 时间: 2018-6-4 19:22
支持迅维,感觉迅维都是走在最前端的,一直在创新。支持
Powered by Discuz! X3.4 |
