Y50触发掉电 波形看不懂
tanzhiyong10
2018-5-28 16:15
Y50触发掉电 波形看不懂
Y50触发掉电 待机电流0.011 待机3.5v有 触发瞬间掉电 刚开始用示波器 波形看不懂 各位大师帮我看一下
3v波形
5v波形
tanzhiyong10
2018-5-28 16:20
还有两个图怎么上传不了
ciwei
2018-5-28 16:51
主供电降这么多 又起来了,后面有短路?
水滴石穿
2018-5-28 17:40
触发瞬间测各大电感上的波形,看看那个没发出就好
zhangxunhai
2018-5-28 19:51
只能看到一张图,,,,,,,,,,,,
qwerkgdihc
2018-6-1 13:34
供电降这么多 又起来了,后面有短路?
xiaocao1021
2020-7-19 07:05
不管三七二十一先换掉电容。你这图也看不出来 你是不是搞错了
