查看: 1879|回复: 0
CPU供电中,MOS管545可以用408代换吗?
发表于 2009-6-22 21:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel主板,型号D945PSN,由ADP3188+5007M为CPU提供四相供电,MOS管标识为545。
原来第三组MOS管短路了,而且该组驱动芯片5007m也损坏。由于手头中无5007M和545的MOS管,于是在INTE478主板上,拆了标识为408的mos管把545换了,而且用四个ADP3148替换了原板的四个5007M。上电后发现CPU周围的无件(线圈、电容)发热巨快*****
     没元件了只好发贴求助,我在论坛里查到5007M可以用ADP3148代换,不知道MOS管545可不可以用408代换。为什么会发热那么快
