查看: 3152|回复: 8
航嘉450s电源维修
发表于 2018-5-28 15:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉450s 电源不稳定  进系统会自动断电  5V只有3.8v 是哪里问题
发表于 2018-5-31 11:23:40 | 只看该作者 �
十有八九十电容问题啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-1 11:45:51 | 只看该作者 �
不排除电容问题,可以查查电源芯片或者换一个
发表于 2018-6-1 18:52:05 | 只看该作者 �
其他电压正常的话,可能是5V滤波电容鼓包了吧
发表于 2018-6-2 12:39:12 | 只看该作者 �
先查5VSB的电容,这个问题因该容易查。。。。。
发表于 2018-6-3 09:18:05 | 只看该作者 �
这个不好说,看负载要求的。--->--->--->--->--->--->--->--->
发表于 2018-6-25 04:13:15 | 只看该作者 �
可能是5v滤波电容,用负载拉一下5v试试
发表于 2018-6-27 01:18:15 | 只看该作者 �
查5V 电压 这路呀
发表于 2018-6-27 09:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
寄给我,给你修。电话 18737510996
