标题: GA-8I848P-G显卡不过 [打印本页]
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-6-22 21:46
标题: GA-8I848P-G显卡不过
GA-8I848P-G跑25,换了几个显卡都不行,BIOS也刷了,问题一样,南桥有点烫,南桥温度高了就自动掉电,大概2分钟左右吧,网卡拆了,南桥还是烫,问题还是解决不了,怎么搞?
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-6-23 22:47
怎么没人回贴?那板我们老师说是南桥挂了,我懒得修了。
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-6-24 07:22
北桥可能空焊··  你看看内存 和AGP  桥的 1.5V正常不~·
1.5不正常南桥也很烫
作者: wudaxing    时间: 2009-6-24 09:30
应该是AGP供电管的问题,这在论坛里有很多帖子了,换掉那个MOS管就好了。
作者: 木雨林风    时间: 2009-6-24 10:00
一般都是AGP1.5V供电短路
作者: 无边无际    时间: 2009-6-24 14:28
把AGP供电的MOS管换了试一下
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-6-24 21:18
供电正常,我测过。那主板客户已经拿走了,没修了。
作者: 张红海    时间: 2009-6-24 21:38
1.5V短路
3.3v短路
故障南桥直接击、穿
作者: 谢俊超    时间: 2009-6-24 21:46
跑25 把LAN拆了 还这样 不是BIOS的问题的话应该是南桥挂了
