标题: 一块华硕板775针,不加PCI-E显卡是内存能过,插显卡内存就不过,停在C1上 [打印本页]
作者: 进行到底    时间: 2009-6-22 21:44
一块华硕板775针(品牌机上的,应该像华硕的板),不加PCI-E显卡是内存能过,插显卡内存就不过,停在C1上,内存供电正常,请问是什么原因???
作者: 奶茶博士    时间: 2009-6-22 23:06
1# 进行到底
775的主板启动时。先检测PC-E显卡,再检测内存。显卡不过。就会有你所说的情况。根据你说的情况。测下PC-E的供电。再打PC-E的对地阻值,完全一样的话。就没有问题。如果有一个不一样。那就是北桥的问题了。本人刚入门。说错了别拍砖。
作者: 墨星    时间: 2009-6-23 10:08
打PIC-E的AD线阻值,可能是耦合电容损坏或者北桥不良
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2009-6-23 11:01
你看看是不是北桥虚焊了.
作者: 夏日得风    时间: 2009-6-23 12:40
很有可能是北桥虚焊
作者: 老翟华    时间: 2009-6-23 14:41
北桥虚焊,加焊可以解决
作者: 扎旗王景龙    时间: 2009-7-30 23:43
北桥加热一下试试。打打北桥对地阻值
作者: 下陆混混    时间: 2009-8-4 00:37
复位和时钟要有,槽要干净
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2009-8-4 01:36
先打AD线阻值,不对就加焊NB看看
作者: darkoflord    时间: 2016-11-13 20:12
努力学习中
