K42JR_mb_4.0带点图软件.rar
(1.12 MB, 下载次数: 19)
1209175678 发表于 2018-5-28 12:36
赞赞赞,感谢大神分享,学到了很多东西,看评论也能学到很多经验
。你还有很多条件都还没有去查呢。这不是保护隔离都没有过呀。看看管子的导通条件啊。看看后级是不是有短路啊。以前是掉电的现在是不触发了。仔细看看自己动过的地方。说不定刷的程序不对。jy1035774095 发表于 2018-5-28 16:03
你这工程师的等级。。迷糊修板。。看你个人简介哪里。。你还有很多条件都还没有去查呢。这不是保护隔离 ...
wangww 发表于 2018-5-28 16:04
这机器电源头爱坏
新芯箱硬88 发表于 2018-5-28 17:56
一个工程师级别的人都修不好的东西 我这样的技术给的意见那就肯定是灌水了,, 我看上去就是还没有导通, ...
水滴石穿 发表于 2018-5-28 17:53
这个问题简单点,不要搞复杂,既然电池能开机,那么公共点肯定是没有短路的,对吧,所以你可以直接短接这个 ...
jy1035774095 发表于 2018-5-28 15:55
兄弟。你这属于灌水吧。看评论也能学到很多经验?我都没有看见谁评论啊。
沁园工作室 发表于 2018-5-28 17:13
就是因为后级没短路啊, , 电池都能开机啊.,. 没有应对的图纸 ,我不太会修, 帮我分析下条件,管子G级有电不 ...
1209175678 发表于 2018-5-28 20:38
你真TM人才,好不容易升一级,你TM还举报,你鸭是有病吧,
jy1035774095 发表于 2018-5-29 11:32
管子有电不导通你看是N管还是P管。N管电压是比D极高于4.5v才导通的。P管相反。还有你注意看下管子是不是 ...
zerui 发表于 2018-5-29 14:48
这机风扇接口旁边排阻容易坏
黑客不要黑我呀 发表于 2018-5-29 20:10
会不会你bios焊反了 导致3v短路了 然后后级保护啦
沁园工作室 发表于 2018-5-28 18:52
短接过,不亮,最后一张图能帮分析下电路的走向吗,两条道 我有点看不懂,图上的EMB20P03 *2 两个管就是我点 ...
水滴石穿 发表于 2018-5-31 19:42
这个就是适配器出来是A/D_DOCK_IN,再经过两个隔离管再到公共点AC_BAT_SYS啊,这个路线就是适配器的放电电 ...
沁园工作室 发表于 2018-6-1 14:36
MB39A 充放电芯片都换过了, 电源小板也换过了, 故障还是依旧, 还有哪些条件能帮看下吗
水滴石穿 发表于 2018-6-1 17:34
兄弟,我看了下这充电芯片的ACIN必须是标准高电平3.3才有效,你留意一下,重点就高ACIN这信号
水滴石穿 发表于 2018-6-1 21:40
PQ8902的G级是受控与ACOK的,把它G级线路跑出来应该就可以解决了
沁园工作室 发表于 2018-6-2 12:17
看了很多资料
ACIN 这个脚不正常, ACOK 要正常,这个ACIN必须首先要先正常, 19v 经过 电阻分压得到的 ...
水滴石穿 发表于 2018-6-2 14:45
为什么你短接不能开机呢,就是因为高电平的ACOK要通过MOS管转化成低平的AC_IN_OC#,这是EC适配器检测,所以E ...
沁园工作室 发表于 2018-6-3 08:14
同样是k42j 的主板为什么他们的主板是acin 1.3v以上才有效呢? 意思我这个主板就是要把acok修出低电吗?
水滴石穿 发表于 2018-6-3 15:25
ACOK是高电平,这个没问题,至于ACIN要看充电芯片的型号来的,K42J有好几个版本充电芯片型号是不一样的, ...
沁园工作室 发表于 2018-6-3 18:59
http://www.chinafix.com/thread-997922-1-1.html
湘南剑 发表于 2018-6-3 19:57
你机器ACOK出来了没有?如果没有,那么干ACIN,把两个电阻换掉!有一点要注意:电阻开路测量正常,并不代 ...
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
liyanchenshizhu 发表于 2018-6-5 12:45
19v直接拉过去得了,如果没短路的话
