标题: 明基MP625p 不通电维修 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2018-5-28 10:19
标题: 明基MP625p 不通电维修
该机原本的故障是不通电 。拆机发现电源芯片TOP247YN 烧炸了 。换芯片后可以通电了 ,开机灯泡亮5秒左右就黑了有电源指示灯亮 ,LAMP和TEMP灯没有报警提示。请问是哪的问题
作者: shangluohuake    时间: 2018-5-28 22:47
待机测下300V大电容,然后开机后在测下正常在350V-400V。
作者: 大修    时间: 2018-5-29 10:42
开机下大电容是375v  应该是正常吧
