标题: 杭州迅维快修每日一贴 东芝Satellite L55-A5385不开机维修 [打印本页]
作者: chengwenlong136    时间: 2018-5-28 09:59
一客户拿过来一台东芝Satellite  L55-A5385,客户说开关不好使,接电源待机电流0.006,按开关没反应,拆机,板号 6050A2556601,如图
论坛找了,淘宝问了都没有图纸,从论坛里下了两个BIOS刷了和之前的现象一样,就又把原机的刷回去,EC 型号是NPCE 985LAODX,找了一个EC一样的图纸做参考
EC待机供电  19  102脚3.3V正常,985芯片内部自带时钟,85脚ECRST正常,EC读取BIOS波形正常,开关脚  ACIN脚   LID脚都是GPIO脚,找了好几个图纸都不一样,无从下手,偶然间测开关排线接口开关脚只有0.2V,如图
跑线发现开关脚是EC的93脚,外面还有一个上接电阻明显被人换过,如图
更换后OK
作者: 飘落的枫    时间: 2018-5-28 10:21
EC条件正常不就应该测开机阵脚和EC到南桥的针脚跳变吗??
作者: H55    时间: 2018-5-28 10:48
明显被人做手脚的 主板。。可能是没谈隆 价格。。 不过上家应该有图纸。。要不没这样快就掉包那个电阻
作者: rensiong    时间: 2018-5-28 10:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wcqwyy    时间: 2018-5-28 11:34
这个不好测试
作者: 睿捷笔记本    时间: 2018-5-28 12:04
人为故障还是比较难弄的
作者: hyy    时间: 2018-5-28 15:17
就这样嘛,发些有特点的嘛
作者: JINWUDONG    时间: 2018-5-29 07:25
还是楼主细心啊!上家做手脚的机器,楼主都能搞定啊!
作者: virginlulu    时间: 2018-5-29 13:00
楼主细心了!埋雷的机器也找得到
