宏碁V5-591G-53QR版号DA0ZRYMB8G0 关机后独立显卡供电还在,电流为0.14A
wenbaijun
2018-5-27 19:59
进水的机器,宏碁V5-591G-53QR版号DA0ZRYMB8G0 关机后独立显卡供电还在,电流为0.14A。按开机键可以继续触发并且亮机。按关机键后关机不彻底,电流0.14,显卡供电依旧在,查了显卡供电芯片up11658R 关机后3脚EN还是有3.3V,这个继续查哪边??大神帮忙提示下
FKYOU
2018-5-27 20:50
第22页是什么芯片?看不到你发的3.3vmian_en是从哪儿出来的
