标题: 康柏V2000不通电 [打印本页]
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2009-6-22 21:18
标题: 康柏V2000不通电
V2000这个板,开机的时候电源灯闪一下就灭了,然后网卡接口的两个小灯都亮,查不出什么坏了。请高手帮忙
作者: 陈旧的水    时间: 2009-6-22 21:24
刷过bios了吗
作者: 无线路由器    时间: 2009-6-22 22:00
从供电开始检查啊
作者: 汇科维修    时间: 2009-6-23 00:58
电流有什么变化没有。
作者: 精汇    时间: 2009-6-23 16:19
断电测各部分的对地阻值.如无异常上电测分组电压
作者: 生桥    时间: 2009-6-23 21:08
楼主应该按照维修思路一步一步来。不带这样修机的。
作者: 邱后凭    时间: 2009-6-23 22:08
这款机器啊,先加焊下显卡再来修吧。
作者: hyxyhy    时间: 2009-6-23 22:41
上电不全,缺电压!
作者: 专一的爱    时间: 2009-6-23 23:14
查一下电路吧!!!
作者: 幻天儿    时间: 2009-7-17 22:14
电流多少,
作者: 超越王超    时间: 2009-7-18 21:51
如果是网卡灯,有的话,你查一下网那边有没有问题
作者: 小飞小文    时间: 2009-7-22 09:14
这个要分析 上电不全 或 有重载
作者: 峰铃    时间: 2009-7-22 10:00
大多是win的自保护,
作者: 清风陈    时间: 2009-7-23 12:16
怀疑是显卡的问题。。。。
