标题: 求助联想G505不跑码 [打印本页]
作者: wt求问    时间: 2018-5-27 19:13
标题: 求助联想G505不跑码
本人修一台联想G505,版号是LA-9911P,故障是按下开关上电0.36,测各大电感电压全部都已输出,BIOS刷过,CPU换过,均无果。测时序图电压也都有,现在没有头绪,不知同行们可有遇到过这样的情况望指教一二。
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-5-27 20:35
你咋就没想过这个电流电压都出来了,然后呢?这个电流跟本就行不通,只要不是超级本,功耗再低也不会低于0.6,何况是低端游戏本G系列,虽然我没修过这个机器,但是,我依电流判断觉得就是桥那边的问题,如果你实在查不到问题,那就换桥吧,记住把桥的重要条件都查了
作者: 746567510    时间: 2018-5-27 20:58
cpu换过?bag的cpu?看看cpu上面的rtc电容,再看看二次电压
作者: jwfwe    时间: 2018-5-28 08:58
我看就是RCT电池没电了没电 !~~~~~~~~~电了~~~~~~~~~~~了
作者: only曦    时间: 2018-5-28 13:54
应该还是CPU的问题,之前还有换好过,后来的芯片太垃圾了 ,所以就不做考虑去换CPU,毕竟价格上不去,成本也高。
