标题: 求助,联想V310-15ISK [打印本页]
作者: che122688    时间: 2018-5-27 17:15
标题: 求助,联想V310-15ISK
修一台进水的联想V310-15ISK,主板腐蚀,那个仁兄手中有这个机器,帮忙量下图中的电阻大小,或者有图纸的帮忙传一下,先谢谢了此机板号为DA0LV6MB6F0  REV:F
作者: YH小凡HY    时间: 2018-5-27 19:07
楼主先直连看行不行。不行在说吗、
作者: 小强Gq    时间: 2018-5-27 20:10
这机子我有,不过太新了。不知道我老板娘能不能让我拆!
作者: che122688    时间: 2018-5-28 12:28
YH小凡HY 发表于 2018-5-27 19:07
楼主先直连看行不行。不行在说吗、
同行的机器,四代4G内存也进水腐蚀坏了,客户直接放弃了!木有办法
作者: 庞永科    时间: 2018-5-28 12:53
查EC的PDF嘛,应该是个供电的电阻,
作者: 吾本峰狂    时间: 2018-6-19 07:20
在主板上测量是10K电阻............
测量结果是一个10K的电阻........
作者: 15157933654    时间: 2018-6-19 09:48
应该是一个供电的上拉电阻,大一点就好
作者: jsxzcy123    时间: 2018-6-19 09:51
上个10K的电阻不行吗?
作者: 13694295506    时间: 2018-6-19 10:12
一般在EC旁边的都是10K电阻为多,试试换个10K的
作者: 李漂渺    时间: 2018-6-19 10:15
只要不是分压用的电阻 你可以找电阻试
作者: zbwang    时间: 2018-6-19 10:25
参考下别的图纸呗,相同芯片同家的电路基本一样
作者: shhujun    时间: 2018-6-19 11:12
应该就是 个上啦电阻吧
作者: zb5110    时间: 2018-6-19 12:03
可以找个10k的电阻试试。。。。。。。
作者: che122688    时间: 2018-6-19 12:04
机器已经带走,谢谢各位的分析帮助
作者: a4443847    时间: 2018-6-19 12:21
一般10K吧?????  前阵子有。。。。。
作者: suyajuncn    时间: 2018-6-19 12:39
作者: AOS    时间: 2018-7-13 20:39
今天我刚刚修到一台,测量了电阻是10K 的
作者: 庞永科    时间: 2018-7-14 12:22
如果一边接电源3.3V的话,可能会是10K左右也就是上拉电阻,找不到整机图可以找EC图嘛,别个机子的图只要EC一样查查那只脚一样能找到相似的啊。
