标题: 技嘉ga-h61m-s2-b3 rev1.0不触发维修 [打印本页]
作者: 小杨在线    时间: 2018-5-27 11:57
放了半年的板子,今天无事开怼,不接CPU供电,依然不触发
量开机针没电压,不正常啊,量对地阻值010,我去,IO坏了,可恶的8728
先找图纸吧,最近感觉技嘉板子,修起来比较舒服,为什么呢,有图纸和点位
还愁修不好板,入正题,开机针由3.3V上拉,量有3.3V,
开机针到IO脚中间有33欧电阻,量IO  106脚对地阻值047
说明,IO有可能是好的,有可能出现问题的是开机针周围附近东东短路了
开机针,除了有上拉3.3V外,还有一个反向二极管q48(保护电路)和esd17(这个我看不懂)
直接拆,肯定就好,也不用装,多美啊,我就喜欢拆东东,能解决问题的事,哈哈
上图
作者: hf799hubo    时间: 2018-5-27 12:27
简单明了,一眼就看明白
作者: 风神一笑    时间: 2018-5-27 12:30
这个小6脚是通病啊 不过也要测试其他地方 技嘉一直是我头痛病
作者: 唐枫    时间: 2018-5-27 12:48
这个小6脚是通病
作者: virginlulu    时间: 2018-5-27 13:03
下次再被静电打,挂的可就是io咯
作者: gx140    时间: 2018-5-27 16:21
ESD17是保护器。应该是ESD17或Q48两个中有一个击穿短路了。
作者: wsx75885    时间: 2018-5-28 14:02
可以  ,你的帖子可以帮到人。 有思路在 谢谢{:4_132:}
作者: 13119515636    时间: 2018-5-28 19:41
技术高明
作者: 13119515636    时间: 2018-5-28 19:42
多谢分享经验
作者: 威叹号    时间: 2018-5-28 23:57
多谢楼主分享
作者: 本本t60    时间: 2018-5-31 10:25
楼主技术杠杠的、、、、、学习学习
作者: wsxiaoming2003    时间: 2018-5-31 11:19
应该是ESD17或Q48两个中有一个击穿短路了。有图就是好啊。
作者: 理想电脑科技    时间: 2018-6-6 09:32
谢谢分享对人有帮助,下次遇到同样的问题先检查看看。
作者: kitteyliu    时间: 2018-6-6 10:16
思路清晰,修起来干脆利落。。。。。。。。。。
作者: QXTF    时间: 2018-6-7 14:43
谢谢分享对人有帮助,以后遇到同样的问题先检查看看。
