查看: 4278|回复: 14
DELL inspiron 3647工厂必杀BIOS
发表于 2018-5-27 11:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: DELL inspiron 3647
故障:触发不显示 换内存,显卡无果。供电,时钟,复位都有,刷迅维备份的BIOS无果。搞到工厂bios秒杀。
dell 3647工厂.zip (3.35 MB, 下载次数: 1899)
发表于 2018-6-7 16:38:43 | 只看该作者 �
下载过后打不开                                              报错
点评
可以下载的啊亲 你什么编程器 可以不用解压 直接刷的,,,  详情 回复 发表于 2018-6-13 09:25
发表于 2018-6-13 09:25:56 | 只看该作者 �
wtuynixk2013 发表于 2018-6-7 16:38
下载过后打不开                                              报错
点评
我下载了两次,解压就报错。我用的是 RT809的编程器 3.35M的文件不用解压直接可以刷吗?  详情 回复 发表于 2018-6-13 09:39
发表于 2018-6-13 09:39:32 | 只看该作者 �
点评
是的 我们都是直接刷 不解压的。你试试 现在你机器什么问题啊  详情 回复 发表于 2018-6-13 11:15
发表于 2018-6-13 11:15:18 | 只看该作者 �
是的  我们都是直接刷 不解压的。你试试
现在你机器什么问题啊
点评
在网上买了工厂 BIOS 已经好了  详情 回复 发表于 2018-6-14 09:32
发表于 2018-6-14 09:32:43 | 只看该作者 �
小名四个圈 发表于 2018-6-13 11:15
是的  我们都是直接刷 不解压的。你试试
现在你机器什么问题啊
在网上买了工厂 BIOS 已经好了
发表于 2019-6-28 12:46:45 | 只看该作者 �
刷上转一下停一下,不行呢
发表于 2019-12-29 05:12:50 | 只看该作者 �
实测可以用,刷完要清空一下coms才行,清空就能正常开机了
发表于 2020-4-22 15:27:15 | 只看该作者 �
刚刚好需要这个bios下载下来试试看吧,好不好我跟你们说
发表于 2020-10-29 18:49:22 | 只看该作者 �
刚好修到这个机器 开机不显示
发表于 2021-1-13 14:12:31 | 只看该作者 �
下载试试
发表于 2021-3-29 13:01:37 | 只看该作者 �
好用不?没问题吧?
发表于 2022-2-28 17:58:25 | 只看该作者 �
这个版本的BIOS 刷机正常点亮
发表于 2022-6-23 16:18:21 | 只看该作者 �
BIOS 好的 ,刷上亮机
发表于 2023-4-21 00:02:15 | 只看该作者 �
楼主用CH341A编程器 可以不解压吗   直接刷可以吗  我刷了一次CPU风扇转  点不亮呢
