标题: 杭州迅维快修每日一贴 华硕K550D开机白屏维修 [打印本页]
作者: chengwenlong136    时间: 2018-5-27 10:53
    接修一台同行的华硕K550D 开机白屏,如图
拆机发现RTD2136R已经损坏如图
更换后电流上到1A,测内存的SMBUS没有,PLTRST正常,读取BIOS正常,刷BIOS后一样,更换CPU后正常亮机如图
作者: H55    时间: 2018-5-27 11:59
惨! 你这个成本高了。 CPU 也坏
作者: chengwenlong136    时间: 2018-5-27 12:09
H55 发表于 2018-5-27 11:59
惨! 你这个成本高了。 CPU 也坏
说出来都是泪,白修了,没办法呀
作者: tantqh    时间: 2018-5-27 12:13
还好AMD的CPU不贵
作者: virginlulu    时间: 2018-5-27 12:42
CPU换了还有的赚????????????
作者: 丁刚刚    时间: 2018-5-27 13:29
你这个成本高了。 CPU 也坏  555555555555555555555555
作者: suyajuncn    时间: 2018-5-28 20:38
还有这种操做,目前没有遇到过、
作者: cfpl834788035    时间: 2018-5-28 20:48
居然坏两个地方,还包括cpu,这生意没意思
作者: 小胖子    时间: 2018-5-28 21:44
我想问问。。你这个修下了。维修费多少呀
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-5-28 21:59
惨! 你这个成本高了。 CPU 也坏
这CPU不贵的,也就80最多了
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-5-29 14:22
这个机器一看就是没拆电池插拔屏线造成的,,,
作者: 一卒    时间: 2018-5-29 14:26
一般都是插屏线时没对好,把LVDS芯片烧了
作者: 笔记本风扇    时间: 2018-5-29 16:55
居然坏两个地方,还包括cpu,这生意没意思,能收多钱
作者: 龙少恒良    时间: 2018-5-29 17:36
谢谢楼主分享:居然坏两个地方,还包括cpu,成本高
作者: as7363258    时间: 2018-5-29 20:25
一般情况也就坏那个转换芯片,没想到cpu也坏了。我想楼主当时的心情是:修吧,成本太高了,没多大赚的。不修吧,好不容易花了时间找出了问题,不修又划不来。
作者: chengyun20086    时间: 2018-5-29 20:42
CPU要是也一起坏的,换CPU得另外加钱才行,不然谁会给他免费换件呢,搭上CPU,那不是白修了,那还不如不修了,维修费是维修费,换件费用另算
这款机器我修过几台,都是换显示转换芯片,没有换过CPU
作者: 418923870    时间: 2018-5-30 08:01
前天也修了一台ASUS  I5-5200L白屏,换了个五脚转换3V电压的好了。
作者: 我的小聪聪    时间: 2018-5-30 08:43
CPU  也坏  真是点子有点高啊
作者: 王岩柯    时间: 2018-5-30 08:49
原本就应该是 cpu坏掉了 白屏 应该是维修不当造成的
作者: 逆风草维修    时间: 2018-5-30 09:32
这种容易烧U  花几分钟先试试U   没问题再弄别的
作者: FZYWFIX    时间: 2018-5-30 09:39
这个是通病,经常还会引起暗屏
作者: sxd12    时间: 2018-5-30 09:47
程大师也有翻车的时候
作者: luteaxoy    时间: 2018-5-30 09:55
chengyun20086 发表于 2018-5-29 20:42
CPU要是也一起坏的,换CPU得另外加钱才行,不然谁会给他免费换件呢,搭上CPU,那不是白修了,那还不如不修 ...
跟顾客好好沟通一般都没问题的 但这个CPU也不贵
作者: 汇滴成海    时间: 2018-5-30 10:11
这个本子我也修道过但是是充放电芯片坏了~  貌似这个LVDS转换芯片很容易就坏了!
作者: suyajuncn    时间: 2018-5-30 10:43
说出来都是泪,白修了,没办法呀
作者: 不忘晴天    时间: 2018-5-30 12:52
华硕这款机子烧RTD2136R已经是通病了,只是不知道CPU是为什么坏的
作者: 四维维修    时间: 2018-5-30 14:11
像这种板载CPU,长的那种不好换吧,容易变形,我都换了几个都不行,有什么技巧没
作者: qiaowang201    时间: 2018-5-30 15:08
没拆电池插拔屏线造成的?????????
作者: 30689959    时间: 2018-5-30 15:31
CPU也坏了,这种情况 不多见呀,维修成本 有点高
作者: 30689959    时间: 2018-5-30 15:35
怀疑原本就是CPU损坏 ,而显示转换芯是由于拆机不当导致损坏的
作者: lyhswnu    时间: 2018-5-30 16:30
这个芯片确实坏的比较多。。我都买了好几个。。。。
作者: pengzijin    时间: 2018-5-31 06:00
这个芯片是图像转换芯片把 把DP信号转换成数字信号
作者: TXZB    时间: 2018-5-31 07:52
lvds信号转换芯片烧穿了碰到过 不过 U也烧了还真是少
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-1 10:00
CPU坏了刚开始怎么会白屏?奇怪了
作者: 1274641737    时间: 2018-6-1 10:35
以前见过的都是转换芯片损坏的多一点
作者: liya881029    时间: 2018-6-4 14:22
这机器修的,遇到这机器客户一般都是不修啦,说明楼主的嘴还是挺厉害的,居然让客户乖乖修了
作者: 王福平    时间: 2018-6-4 15:03
这个机器我也修过,换过那个显示转换芯片,记得芯片主供电短路,芯片表面有烧坏的迹象,也是没拔掉电池清灰造成的客户自己
作者: tanyu155    时间: 2018-6-4 15:12
这个芯片坏的  遇到的少
作者: 无锡易修    时间: 2018-6-4 16:19
屏线上19v串下去了,。。。。。。
