6050A2498701不充电维修
759290817
2018-5-27 09:18
6050A2498701不充电维修
可以放电,但不能充电,拆开主板一看充电电路旁边起霉,洗刷刷后还是不行,换了上下MOS管,换了充电IC故障依旧,当插上充电器的瞬间,电流会达到5A多,明显有短路,但电流马上回到没检测到电池的正常电流,由于没找到短路的地方,发贴求助!
小云翔
2018-5-27 09:23
装上电池大电流还是没装,装上电池大电流我建议你看看电池隔离管。
1271433906
2018-5-27 09:52
装电池插电流表是什么情况 单用适配器和电池又是什么情况 这样你就可以找原因了 5A是肯定有短路的
docxxx
2018-5-27 10:03
重点查下保护隔离电路,MOS管没有完全击穿也会导致瞬间大电路短
