昭阳E260报警,跟键盘连键声音一样
康不一
2009-6-22 20:48
昭阳E260报警,跟键盘连键声音一样
手边有两台,一台开机报警有显,死机。
一台开机报警无显。
查论坛,量内存颗粒边上的排阻。开机加电无显的,有一个标100的,用二极管档对地数值为五百多,明显超过其它的四百,怀疑其有故障,拿掉,再量对地,数字不变,是不是北桥坏了,或再测试什么地方?
康不一
2009-6-23 08:59
自己顶,有没有知道的啊,咱菜鸟一只。望大师们指导。
我来学知识
2009-6-25 21:24
我今天看了一台E260的,开机报警 进不了系统 COCM电池放电后 问题解决
