标题: W520 版号 H0222-2 淘宝买的bios 100% 亲测好用 [打印本页]
作者: super584521    时间: 2018-5-26 18:36
我在论坛上 下载了 大概10几个bios 吧  !没有一个是好使的、不知道为什么、解压的时候也没有报错、后来直接淘宝买一个了!但是需要注意的是 、此机器挑bios芯片、必须用原来一个品牌的bios 他原来的bios 还挂了、正好料板里面有、好不容易找到一个 可算是把 问题解决了! 淘宝买的花了10块钱!!!!
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
18.5.26 淘宝买的 W520 版号 H0222-2 亲测 ok 必须原品牌 bios.zip
5.21 MB, 下载次数: 229, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zl407849097    时间: 2018-10-25 16:55
你这个BIOS 正常使用 唯独Q1000的显卡驱动装不上 很纳闷啊 机器来的时候是不亮掉电 刷完这个就能亮机 也确定不了是不是我这个显卡还有问题
作者: xtjs    时间: 2018-12-30 14:29
机器是个共就1.5掉电,不上内存不掉,刷了你的BIOS后1.02 了,不开机也不掉电,不知道什么问题
作者: 冯小缸    时间: 2019-5-15 20:19
222-5,2000显卡找bios,mark下。多谢了。另外q3是不是2000显卡?
作者: 子墨粉丝    时间: 2021-9-27 13:43
zl407849097 发表于 2018-10-25 16:55
你这个BIOS 正常使用 唯独Q1000的显卡驱动装不上 很纳闷啊 机器来的时候是不亮掉电 刷完这个就能亮机 也确 ...
跟我的情况一样,应该是BIOS的问题
作者: DJD6960    时间: 2024-1-23 20:37
我也是这个电流,1.4掉电。刷了几个不行,刷这个马上亮了
