标题: b85-g43 maming上电掉电,无时钟复位修复 [打印本页]
作者: 泪无色    时间: 2018-5-26 17:56
b85-g43 maming。主板橙色非常新,测量全部供电正常,故障为开机立马掉电,不在重启,无时钟复位。检测了ATX PG ,CPU供电发出的PG都正常,25M也正常,果断干掉南桥,干了立马就跑码。马上加内存等待亮机,靠63代码不动了,刷了下面这BIOS果断开机,bios也分享给大家。
b85-g43 maming.zip
7.82 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-5-26 18:29
                                     秒杀啊
作者: 空山鸟语    时间: 2018-5-26 18:48
牛B,学习型了    不一样啊   有什么
作者: 王唯    时间: 2018-5-26 20:08
能干桥的,老手啦,感谢楼主分享。
作者: zskenge    时间: 2018-5-26 20:18
各供电正常。。。。刷BIOS。。加焊桥:
作者: gx140    时间: 2018-5-26 22:10
老手啦,感谢楼主分享。
作者: 1210351965    时间: 2018-5-26 23:34
楼主厉害了,判断到位,,,,,,
作者: 泪无色    时间: 2018-5-27 17:16
不要在想着加焊了   这个年代的板子  不是以前的AMD,
gx140 发表于 2018-5-26 22:10
老手啦,感谢楼主分享。
不客气    大家分享大家进步
作者: 泪无色    时间: 2018-5-27 17:17
王唯 发表于 2018-5-26 20:08
能干桥的,老手啦,感谢楼主分享。
一般维修  桥都不能干  还有什么可以修的
作者: 泪无色    时间: 2018-5-27 17:18
碟之·恋影 发表于 2018-5-26 18:29
秒杀啊
不能说是秒杀    干BGA的时间都很多了
作者: kenze    时间: 2018-5-27 17:29
谢谢分享 ,
作者: 995zb    时间: 2018-5-28 16:38
我换了几次桥不成功,老是错位。。。大师能指导一下吗
作者: 泪无色    时间: 2018-5-28 19:29
不会
    如果你老师换错位  你在开机拔BGA的时候就用刀片顺着BGA直角画一圈 做好标记
作者: 月亮大大    时间: 2018-5-28 21:33
楼主 我修了一片同是V星的主板 z97的 和你的问题一样。第一次做桥进bios灰屏 又做了一次才好的
作者: 2549220765    时间: 2018-5-28 22:55
现在主板BIOS问题好多呀,谢谢分享
作者: 13691809589    时间: 2018-5-29 16:19
全部有供电,不跑马,就可以刷bios试试,怀疑桥,可以按着试试,加焊了,容易换的
作者: 泪无色    时间: 2018-5-31 13:42
灰屏这种情况还没见过
作者: 泪无色    时间: 2018-5-31 13:43
现在的桥不在是以前的AMD  加焊一般不会好
作者: 泪无色    时间: 2018-5-31 13:44
1210351965 发表于 2018-5-26 23:34
楼主厉害了,判断到位,,,,,,
1150系的桥坏的真多  我修了好多都是桥坏
作者: 有时寂寞    时间: 2018-5-31 14:43
牛B,学习型了
作者: 1210351965    时间: 2018-5-31 14:55
1150我修到的桥坏的只有不触发的晶振不起振(晶振是好的)或者是usb数据线短路,前者加焊就好后者得换
作者: 泪无色    时间: 2018-5-31 15:30
USB如果都能焊好  就牛逼了
作者: 13691809589    时间: 2018-5-31 15:49
学习学习。。。。。。。。。。。。。
