标题: 无图纸烧机大法简单维修海尔f117,版号GH5KN41 [打印本页]
作者: 迈阿密的海 时间: 2018-5-26 15:03
维修过程很简单,高手请忽略!!!
一台海尔游戏本型号:f117-f1kb
故障:待机电流0.1
维修过程:拆机看了下版号为GH5KN41,这个版号版型好多个国产游戏本都用过,但是论坛目前还没有这个版号的图纸,没有图纸有点失落,只能死马当活马医了。插电电流0.1,这个电流主板上应该有地方发烫,果不其然,一个代码为3b=4d的小芯片烫手,图中红圈处那个小芯片,然后断电,顺便测了下此芯片旁边的电感,阻值为零,马上拆掉此芯片继续测此电感对地阻值还是为0,然后直接用烧鸡大法,摸了半天没有明显烫手的地方,然后继续烧,重点摸大芯片和ec,发现南桥微微有点温度,但是不烫手,测南桥旁边的电感,阻值也是0,直接上bga拆掉南桥,所有电感阻值恢复正常,看来确实是南桥挂了,然后报价定芯片,最后等了两天换上南桥和3b=4d,顺利开机,维修到此结束。顺便奉上此机的ecbios和南桥bios,用rt809f编程器读取保存的,每个压缩包里面有两个文件,用过rt809f编程器的应该知道是怎么回事。
bios.zip
(4.72 MB, 下载次数: 67)
