标题: HP DV4-5216TX 电流上到1.5左右 没显 是不是显卡问题 [打印本页]
作者: 罗村畅游电脑    时间: 2018-5-26 14:05
有台HP DV4-5216TX,刚送来的时候 开机能进正常系统 ,只是屏幕爆了。第二日天,换上好屏的时候,屏有显示,但很暗,以为是屏的问题。再换上旧屏,同样很暗。再试多两次,之后就跟本没显了,电流上到1.55A左右。这是不是显卡坏了呢?这机器的显卡是很大一块芯片,上维修台怕做不好就彻底报废…………因为平时很少修手提、所以先问问大家的意见
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2018-5-26 14:21
意思是人为的了,,,换屏的时候是不是没有断电池了,,直接 换的
作者: 爱过你    时间: 2018-5-26 14:24
外接试试,看看外接屏能不能亮了,再确定问题
作者: 罗村畅游电脑    时间: 2018-5-26 14:27
是在断电的情况下换的,这个可以保证………………只是屏的型号不同  原来的是B140XW03   买回来的是N140BGE-L43  买的时候说是能用的
作者: 罗村畅游电脑    时间: 2018-5-26 14:29
现在想刷一下BIOS先  大家认为呢?
作者: gx140    时间: 2018-5-26 15:14
路过学习。
作者: 罗村畅游电脑    时间: 2018-5-26 16:25
查到问题了,居然是主板屏接口傍边的屏供电路的保险烧坏了………………。估计会被高手们鄙视:屏不亮肯定先量屏的供电
