标题: 宏基E5-473G不触发一定要注意这个小开关! [打印本页]
作者: 岁月无声本本    时间: 2018-5-26 12:41
宏基E5-473G不触发一定要注意这个小开关,如果关闭了,是没有3。3V待机的,不触发,打开以后3。3V待机就有了,
作者: huangxin52    时间: 2018-5-26 12:47
确实,一年多之前修过这个机器的统货。。。。。
作者: 丁刚刚    时间: 2018-5-26 13:11
感谢分享 下次遇到可以研究一下
作者: 黄科进    时间: 2018-5-26 13:12
好的谢谢分享,以后修到注意了,,,
作者: 回家的路上    时间: 2018-5-26 13:24
这不是内置电池的开关吗?关闭会导致不出3V  5 V请问这是什么鬼设计
作者: 安康电脑维修    时间: 2018-5-26 13:25
这个是机器内置电池的开光吧,和3 5V没关系吧
这个是机器内置电池的开光吧,和3 5V没关系吧?
作者: YH小凡HY    时间: 2018-5-26 13:28
感谢楼主分享,先收藏希望以后有用、
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-5-26 13:36
感谢分享 下次遇到可以研究一下
作者: 一个人找北    时间: 2018-5-26 13:46
这个开关 正常的话 ,应该都是打开的吧 ,不过要谢谢楼主, 没有见过这种现象 ,以后要注意 ACER E5-473 的 机器
作者: 岁月无声本本    时间: 2018-5-26 13:52
你修到了就知道了,3V的开启信号跟这个开关有关,
作者: virginlulu    时间: 2018-5-26 13:58
cmos电池的开关吗?!!!!!!!!
作者: 茂林修竹    时间: 2018-5-26 13:59
感谢楼主分享,先收藏希望以后有用下次遇到可以研究一下
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-5-26 14:42
谢谢分享 下次遇到可以研究一下
作者: 12301230123    时间: 2018-5-26 14:43
感谢分享 下次遇到可以研究一下1111111111111111111
作者: 柴油机    时间: 2018-5-26 15:58
不会吧 喜闻乐见了      下次真的要注意一下
作者: JINWUDONG    时间: 2018-5-26 21:33
ACER的机器还是很不错的啊!维修也比较好修的!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-5-27 10:01
这个开关的作用是什么呢?是不是电池的开关啊?
作者: 岁月无声本本    时间: 2018-5-27 12:27
跟3。3V的开启有关,有一次不小心碰到这个开关关闭了,死活不出3。3V,慢慢查,才查出来。
作者: 冯光炽    时间: 2018-5-27 15:07
V5-472那个开关还好点,只要盖上壳子就好,比这个好点吧。
作者: 冯光炽    时间: 2018-5-27 15:09
怎么会没关系?你要是碰到了,就知道了,不要清个灰什么的,怎么不开机了呢?
作者: 水滴石穿    时间: 2018-5-27 15:50
下次遇到了试试,但是这个开关放在这里的用意是为何呢?
作者: 379378757    时间: 2018-5-27 16:38
这个真要谢谢楼主了   这些小机关 有时候不注意要让你弄半天
作者: 418923870    时间: 2018-5-28 08:00
有一台E5的没有修好,不知道有没有这个开关,谢谢题醒。
作者: 阳光ggww    时间: 2018-5-28 09:08
应该是待机电路条件不满足所以没3 5V
作者: 13075914499    时间: 2018-5-28 09:25
细心决定成败,也搞不懂宏碁为什么要这样做目的何在
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-5-28 09:25
内置电池的笔记本有的会有这个,为了方便不拆电池清灰啥的
作者: 李漂渺    时间: 2018-5-28 09:28
这个得收藏 值得借鉴的  案例
作者: 4B216    时间: 2018-5-28 09:59
还真没注意,以前只是认为是内置电池开关。。。。。。。
作者: only曦    时间: 2018-5-28 10:17
仁宝绿板实属少见,之前有遇到过类似的,开关没接触到电池充不了电。
作者: 为了生存    时间: 2018-5-28 10:35
这个是真真的学习了,一直没注意喃,
作者: 谢123451989    时间: 2018-5-29 10:06
前几天也修到过这个信号问题 不过我的问题不是这个开关 是电池接口旁边的一个MOS管坏了 修这板子的时候看过一个贴 有人因为这个开关拿去给别人修的
作者: 谢123451989    时间: 2018-5-29 10:54
一直不明白他把这个信号跟电池接在一起是什么意思
作者: rensiong    时间: 2018-5-29 13:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: guoqinglei    时间: 2018-5-29 15:12
这是个什么 无限吗?第一次听说这个东西啊
作者: 务实电脑    时间: 2018-5-29 15:50
好久没碰到这个机器了,以前都是短接了的
作者: wendong    时间: 2018-5-29 16:14
作者: 龙少恒良    时间: 2018-5-30 09:42
谢谢楼主分享:下次遇到可以研究一下
作者: reng112a    时间: 2018-5-30 10:35
这个开关是在键盘下面吧,个人认为是断电的开关,因为电池是内置的,关掉这个开关后拆机拔线就不会把笔记本弄短路了,个人理解。
作者: tys6092    时间: 2018-5-30 17:20
为什么要设计一个这样的开关呢?
作者: 咏乐汇    时间: 2018-5-30 17:32
谢谢分享  学习了  下次注意  暂时没有遇到过
作者: ++youxiangwei    时间: 2018-5-30 17:41
没看到你的小开关在哪里啊   至少有个图片吧
