标题: DELL P39G 大电流 捡钱的 [打印本页]
作者: 1271433906 时间: 2018-5-25 18:50
型 号:Dell P39G
板 号;LA-9201P REV 1.0 下付BIOS 4个
报修故障:不开机
接机通电,一看5A 电流。自己心里有底了,不是公共点MOS管就是哪个电容坏了‘,让客户留机,
客户走后速度拆机。烧鸡大法一去,PQ702发烫,拆下PQ702打值,好的。那么就是后级问题了,以前有修过其他机型是CPU或DDR的电容,装上PQ702继续烧,问题来了 原来是PQ506这里的电容坏了,拆下电容 通电没有短路,OK,两个电容换上搞定
送上BIOS,这个机器有4个BIOS
P39G.rar
(197.31 KB, 下载次数: 8)
