标题: hp CQ41 板号 LA-4107P 加电不显示,电流1。3 [打印本页]
作者: 协润电脑维修    时间: 2018-5-25 17:31
hp CQ41 板号 LA-4107P 加电不显示,电流1。3其他电压正常,显卡换过
作者: xinhediannao    时间: 2018-5-25 17:55
刷过BIOS没有,是AMD的话,CPU和北桥都有可能。。。。。。。。。。。。
作者: qw1824290389    时间: 2018-5-25 18:00
刷BIOS试一下AMD看看COS电池有没有电
作者: qw1824290389    时间: 2018-5-25 18:01
不行就干北桥
作者: 木易小飞飞    时间: 2018-6-4 12:12
修好了么,和我这个一样,我的也是这个电流,bios刷了,显卡换了
作者: zfwx600    时间: 2018-6-5 16:54
北桥  BIOS   CPU 也是有可能的 多试试
作者: huyeping519    时间: 2018-6-10 09:46
机器跑马了没  是不是过了内存 过了内存在考虑显卡
作者: 好运2010    时间: 2018-6-20 13:47
要查供电信号呀看是否正常,测量阻值?????????????????????????
作者: 13694295506    时间: 2018-6-21 11:29
1.3A有没有跑码?内存有没有换过,BIOS有没有刷过?
