ZXCVWtest
华为p8按开机键无反应主供电VBATT-SYS短路维修
weimaojun1
2018-5-25 16:50
先测开机键无电压,再测电源芯片供电BATT-SYS为0V,断电测阻值为0欧,说明这供电有短路。在此电路上的电容加电烧机,从0-4.2V慢慢升高发现升到1V电流达到1.8安,但是主板上无明显发热的地方,因为电源升到2安就自动保护了,最后取消电流保护升到3安,找到一只电容C1701在发热,折掉故障排除。
P8移动联通版位图.pdf
2018-5-25 16:44 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
711.58 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
