标题: 6P不显示不常见的故障和6多故障维修 [打印本页]
作者: 渑池诚信上官    时间: 2018-5-25 16:13
从迅维实地回来后,一直没有时间发帖子,一来比较忙。再加上比较懒,二来都是小问题,不值得在大神们面前班门弄斧,这几天遇见了两个比较特殊和挑战性比较强的故障,再加上赚点分,就和大家分享下!
先说小六的原始故障,刷机报错9(这台机器本来是没打算拍照的,但越修问题越多,图片都是修好后排的)
先说刷机报错9,小6首先考虑的就是码片到CPU的断线,拆开打值,不正常,解决方法有三种:1、重装CPU,,2、CPU免拆飞线,3、CPU挖孔飞线,由于这个机器是硬解机器,重装过CPU,是分层装的那种,重装CPU和免拆飞线有一定的风险,于是就挖孔飞线
作者: 大顺数码    时间: 2018-5-26 07:10
CPU既然动过,加焊一下CPU即可解决问题,就算重做一下也比你挖点快。
作者: kdb1977    时间: 2018-5-26 09:36
CPU动过,那直接吹下来重植
作者: kdb1977    时间: 2018-5-26 09:37
你这贴好像没完,有先那就有后面的啊
作者: ljw365    时间: 2018-6-10 16:22
