标题: iphone6sp关机能充电开机不能充电 [打印本页]
作者: zgyc    时间: 2018-5-25 15:54
iphone6sp关机能充电开机不能充电,偶尔开机也能充电,换了u2 .充电管,短接保护开关还是没有, 是怎么回事?
                        来人把,  看看
作者: zgyc    时间: 2018-5-25 15:56
尾插排线, 电池都换过, 还是没有。。。
作者: zgyc    时间: 2018-5-25 16:18
在关机状态下插充电器开机一直能充电,不插充电器开机就不能充电
作者: 命数    时间: 2018-5-25 21:07
座子,充电IC看看,以前遇到个小六,换了一圈,最后发现座子被同行搞虚了,再把基带旁边那个换了么
作者: zgyc    时间: 2018-5-25 21:16
已经换了一大圈了,还是无语,二修机。基带旁边什么?
作者: zgyc    时间: 2018-5-25 21:20
现在就是插数据线情况下开机就能正常充电,不插数据线开机就不能充电。 还有就是把数据线拔了还显示充电,拔usb接口这端才会这种情况, 拔手机接口就不会显示。
作者: zgyc    时间: 2018-5-25 21:24
还有就是在关机状态下也不能充电,电流只有0.4a左右。按一下开机键才能显示充电图标。电流在1.几安左右,
作者: 大顺数码    时间: 2018-5-26 07:06
插数据开机后尾插要同时给电池和主板供电,大电感有可能坏了,升压不够。一切排除完毕不行,就是主电源。
作者: fair2017    时间: 2018-5-26 08:31
围绕u2,充电芯片检查一下是不是缺少某路信号呢。
作者: zgyc    时间: 2018-5-26 09:49
现在不开机了,  就是开机250ma掉电了,是主电源吗?
作者: zgyc    时间: 2018-5-26 20:12
该换了也换了,不该换了也换了。现在就是开机250ma白苹果掉电。刷机能通过,现在开机就无限dfu模式。
作者: shunde1987    时间: 2018-6-3 23:31
u2的可能行很大,这个电流更换U2  80%能解决
作者: xuxinxuexi    时间: 2018-6-4 07:59
我是新手感觉u2面大,把u2拆了开机看还duf不,没u2应该白苹果定屏。
作者: wulibin1234    时间: 2018-6-4 09:52
看一下我的贴子可能对你有帮助的,不充电首先不是想着换什么,看爱思能不能认到电池,认到怎么修,认不到怎么修,要有完整的思路!
作者: hiphop2345    时间: 2018-6-4 17:16
充电线路上面有个转换管,短接一下试试。不是那个充电管
作者: 成达手机维修    时间: 2018-6-4 17:44
插电脑有什么提示????????????????、
作者: 神話1    时间: 2018-6-5 18:30
老师傅了维修细心+仔细:tiaopi:
作者: qiqi920729    时间: 2018-6-8 14:08
U2 充电管 尾插,看一下开机连数据线有没有电池数据,再进行判断
作者: 竹之恋    时间: 2018-6-8 14:15
我也有个 拿给渠道修了
作者: fk18818050035    时间: 2018-6-8 21:52
你们常说的U2在位置图上是哪个芯片,谢谢
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-6-21 22:25
产看充电升压电容和电感,会导致关机能冲,开机不能冲问题
作者: 379383288    时间: 2018-6-22 11:27
我遇到一个ipd5 和你一个问题 好尴尬~!
作者: 恩施手机之家    时间: 2018-6-22 15:50
感谢楼主的分享   新手前来学习了
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-6-25 16:16
我维修过换了usb管理就好了。。。。。。。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 11:25
  iphone6不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/28578-1.html
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 23:02
关机充电开机不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/32652-1.html
