标题: 联想 U410 I5独显短路到不开机维修经验 [打印本页]
作者: 天宇科技    时间: 2018-5-25 15:22
机型版号:联想 U410 I5 3代独显。DA0LZ8MB8E0
故障描述:有时不能开机。故障检测:内置电池可开机无显,单独外接电源,待机有时候不正常为大短,有时候正常。
维修过程:去掉电池,接电流表 待机0.002。同时CC 灯闪一下。表明后级有大短。目测没有明显异常。各阻值也正常。因为电池是可以开机的。开机后除了集显没有出来以外都有正常电压。所以大短,基本可以确定在 保护隔离电路上。
第一步拆了PQ42 这个老手应该都知道,容易坏,坏的表现,电源电池不能同时接。
第二步拆了保护隔离管子后接电流表后,待机正常。说明问题就是这二个管子了。
第三步更换了PQ6 。待机正常。可以触发上电。 上电到0.8几不显。自动 掉电重启。
第四步上电0.8几掉电一般是 PCH BIOS 问题。下载了一个。亮机,但是独显感叹号!
继续拆机 换BIOS。 换成正常。
最后符上亮机图。和可以用的BIOS.
联想U410 DA0LZ8MB8E0R.rar (2.87 MB, 下载次数: 11)
