标题: MacBook A1278键盘触摸板进系统不工作维修实例 [打印本页]
作者: zjmanager    时间: 2018-5-25 14:34
  机器型号:MacBook A1278
  版号:J30  820-3115
  故障现象:键盘触摸板进系统不工作
  维修过程:
  机器接电源开机按ALT引导键可以启动到引导界面,引导界面测键盘和触摸板都是可以工作的,进系统1分钟左右键盘触摸均不工作。拆开D壳检查主板客户刷过BIOS,无进水腐蚀现象,可以先不拆主板,进系统在键盘触摸不工作情况下测条件。
        图纸找到键盘触摸芯片U5701,测芯片49脚供电正常,53脚BUTTON_DISABLE为高电平,正常需低电平。
键盘触摸芯片U5701
  BUTTON_DISABLE信号由下图电路控制,控制BUTTON_DISABLE信号为SMC_LID(电脑盒盖开关信号),可以理解为当电脑合上盖子的时候关闭键盘触摸。
控制BUTTON_DISABLE电路
        不拆主板情况下可以在接口J6955的5脚测到SMC_LID信号,经测5脚无电压,断电打值只有43,信号短路。
LID接口
SMC_LID打值
  拆开主板检查无腐蚀情况,SMC_LID所到的芯片就EC,将EC拆下再测阻值正常,EC上找到SMC_LID焊点测依旧短路,EC本体损坏。EC是带程序可以在料板上拆,更换好的EC。
更换EC
        最后装机测试正常,故障修复,附亮机图。
亮机图
苹果A1278系列故障维修专题帖:http://www.xinxunwei.com/bjbwx/11286531.html
        本案例由迅维网会员(ACT)提供
作者: kaixian2010    时间: 2018-5-25 14:44
现在苹果的机子不好修呀,学习楼主的经验
作者: chunshuaihao    时间: 2018-5-25 14:46
感谢楼主分享,学习了。维修千奇百怪的的故障让人有时候很迷茫。
作者: wangww    时间: 2018-5-25 14:58
这种问题不是很好修
作者: shlapple    时间: 2018-5-25 15:52
苹果的机器就是复杂,不过图纸什么好在比较全
作者: shlapple    时间: 2018-5-25 15:53
苹果的机器就是复杂,不过图纸什么好在比较         全        。
作者: JINWUDONG    时间: 2018-5-25 22:08
修苹果的机器才有钱赚啊!普通机器的价格收不高啊!
作者: 柴油机    时间: 2018-5-26 11:02
迅维真是个偷师的好地方 哈哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: dbg167    时间: 2018-5-27 14:35
感謝您分享您的實踐知識。
MacBook A1278鍵盤觸摸板進入系統不起作用修復示例
作者: 水滴石穿    时间: 2018-5-27 16:18
如果不换EC呢,直接把Q5701  D S极短接不知能否修复
