标题: yoga2 13待机0.005触发0.06 [打印本页]
作者: 易昕电脑    时间: 2018-5-25 13:36
经测试电压+1.05VSP只有0.33v。
8:12.7v公共端电压
2和3:0v
1:3.3v
7:3.3v
4:0.18
5:3.3v
6:3.3v
10:0.33v
芯片换过了。哪位大哥帮我分析下呗
作者: 746567510    时间: 2018-5-25 14:26
公共点12.7v确定正常吗?3脚电压感觉不正常,示波器测量一下电感前端是否波形有异常,再看看反馈是否正常
作者: kitteyliu    时间: 2018-5-25 14:34
这么看,应该还是芯片的问题吧。。。。。。。。。。
作者: 易昕电脑    时间: 2018-5-26 09:18
没有示波器。:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
作者: 易昕电脑    时间: 2018-5-26 09:19
芯片全新的。没换之前也是这个值。按理不会一模一样的故障吧
作者: 心累了无痕    时间: 2018-5-26 09:26
给你个快捷的方法,实在修不出来可以找个相近的电压替代,拆掉1.05V的芯片和上管即可。我试过好多次了,还是很稳定的。
作者: 易昕电脑    时间: 2018-5-26 11:55
心累了无痕 发表于 2018-5-26 09:26
给你个快捷的方法,实在修不出来可以找个相近的电压替代,拆掉1.05V的芯片和上管即可。我试过好多次了,还 ...
好的。我试试。谢谢。如果可以我来更新帖子
