标题: ASUS B85-PRO GAMER REV:1.01奇怪问题解决方法 [打印本页]
作者: xing0217    时间: 2018-5-24 23:03
此板是同行送修,不稳定有时开机会掉电,有时不开机或者还没显示就掉电自动重启,有时用1两个小时都没问题.故障位置都
是PCH_ME供电芯片PU3002出问题通病.故障时PL3001处电压有时0.6V有时1.8V不稳定.根据点位图电感PL3001处正常电压是1.05V,
更
换PU3002芯片电压恢复1.05V,但是不显示跑到3D掉电重启不断循环,内存SPD上能观察到动作,供电全都正常更换内存,CPU,刷BIOS都
不管用.在论谈上也没有找到相似的例子.活马当死马医吧调高ME供电试试.根据供电芯片规格书输出电压计算公式,更改PU3002脚7反
馈端PR3076电阻15K的阻值为4.7K得到输出1.6V电压
主板恢复正常.不知调高ME的供电会不会有什么后遗症?最后送上EC+BIOS. B85-PRO GAMER EC BIOS.rar (4.6 MB, 下载次数: 240)
